如何改进变压器温升过高现象
如何改进变压器温升过高现象
我有一客户,我给他做了一款UI15变压器,试完以后效果还可以,不过温升客户觉得有点高,大概温度在45左右,室温26,并且是点10.4的频,现想改进一下,如何才能进一步降低温升??
全部回复(8)
firemen
我觉得可能是磁芯材质上的问题!
allenlei22
@firemen
我觉得可能是磁芯材质上的问题!
可能是初级圈数太少了吧
shanglihua
UI15你是用磁芯还是硅钢片
xyz104104
增大线径.如果还有空间的话.
不明*也不白
磁芯!线的成本太高.在磁芯上作文章
xyz104104
@不明*也不白
磁芯!线的成本太高.在磁芯上作文章
那也要看是磁芯损耗严重,还是线圈发热严重,最好用温度计测量一下.一般以线圈发热的居多.
yanchangcheng
@xyz104104
如果磁芯已经是没办法了,那只能看线的了,初级吧,加圈,加大线径..
wuxinyongheng
打扰一下!你说的温升是不是产品的温度减去环境温度得到温升值???
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
段智勇
【 DigiKey DIY原创大赛】开源项目 - 恒温加热平台
Jellysplash
xiao__qiao
