请教各位大师:这个半桥电路为什么不行
驱动变压器T1、T2工作后,便会将电容C1、C2充电至40多伏,然后在V点加电压必须小于20伏才能在A、B两点得到正常的波形,大于20就不行了,我刚刚作电源,而且大多数都是从书上抄的,真是不明就里,请求各位能给小弟看看到底是什么原因.先谢谢各位了.
全部回复(43)
@丁丁小
这个案例有两种可能:1,输入变压器两个绕组同向,把一组两个头对换一下,电源电压还是漫漫调高,看问题是否解决.2,原极和栅极是否搞错. 另外说明一下,450是没有体内反向二极管的.反向二极管不能拿掉,建议两个三极管丢掉,栅极接10欧姆电阻到输入变压器即可.1k电阻接地保留^-^
楼上的朋友:第一种可能不会存在,同相位驱动的话一上电就会短路.另外你说的450里没反向二极管,这不可能,功率MOS管里的漏源都会寄生一个二极管的,不信你看原厂资料:http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfp450.pdf
我给你改一下电路,关键你少了一个CX
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/20/1093124703.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@a0bit
我给你改一下电路,关键你少了一个CX[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/20/1093124703.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我是新手,能不能将电路的原理讲详细一点!谢谢!!
@a0bit
CX多余
