【问】基于UCC28810电路中的一些问题
如图,请说说D9和Q6的工作原理或者说工作过程,看到有很多方案电路里面并没有加D9,加D9有哪些有利和不利的影响?
全部回复(9)
javike
LV.12
D9是为了防止R11上的压降过大损坏R11造成环路开路而用来的钳位电压的。
Q6是短路保护用的
D9的作用是这样的:当电源输出短路瞬间,流过R11的电流将会非常大,这个时候由于电源响应时间的延迟,反馈环路并不会立即做出保护动作,也就是说R11的瞬间功率也会非常大,有可能损坏。同样的道理,运放会有潜在危险
而加了D9,就将电阻压降钳位在0.7V了,而且可以再短路瞬间起到分流作用
Q6应该是一个辅助保护电路的作用,个人认为可要可不要,其工作原理:当输出OCP或者OVP时,2脚电压在R3的压降大于Q6的be压降,Q6导通,Vsense脚被拉低,电源进入保护状态
zvszcs
LV.12
兄弟原理图下面的2备注非常清楚,做保护用,反馈开路和输出短路时
D9就是做保护限流电阻用的
geek
@zvszcs
兄弟原理图下面的2备注非常清楚,做保护用,反馈开路和输出短路时D9就是做保护限流电阻用的
作用的知道,只是对工作过程不清晰
play_tem
来学习一下
tigeliu
请问楼主:你是正在做这个方案吗?,
maye1111
@心中有冰
D9的作用是这样的:当电源输出短路瞬间,流过R11的电流将会非常大,这个时候由于电源响应时间的延迟,反馈环路并不会立即做出保护动作,也就是说R11的瞬间功率也会非常大,有可能损坏。同样的道理,运放会有潜在危险而加了D9,就将电阻压降钳位在0.7V了,而且可以再短路瞬间起到分流作用Q6应该是一个辅助保护电路的作用,个人认为可要可不要,其工作原理:当输出OCP或者OVP时,2脚电压在R3的压降大于Q6的be压降,Q6导通,Vsense脚被拉低,电源进入保护状态
1,3脚电压设置多少伏比较合适?
maye1111
@zvszcs
请问,UCC28810用TDA4863的单级PFC电路,行的通吗?
maye1111
@tigeliu
请问楼主:你是正在做这个方案吗?,
学习一下!
