别说,能焊多少根,.........
其实,只说,连续能焊多少根焊条,是没用的,
  因为,在不同的气温下,不可比,......,  不同的人来焊,不可比,......,  同一个人,不同的时候焊,不可比,......,  不同的焊条,不可比,......,  不同的工件,不可比,......, 不可比,......,  不可比,......,  不可比,......,
   只有在确定的电弧电流,确定的电弧电压下(比如200A28v ,250A30v,300A32v 400A 36v),在,确定的温度下,(40度环境温度下),还要彻底进入温度平衡之后,(比如1个半钟之后,或2个钟之后,看机器开的时间,和停的时间 (占空比),
    你竟然敢说,你的焊机,半个钟不保护,难道你敢说,你的250A 焊机,在30v(用电阻箱)在40度环境温度下,烤机1个钟以后,还能半个钟不保护吗?
     你若敢说,你的焊机,能开3分,停2分,就了不起,..........................你说呢
全部回复(11)
是啊,就只有在这么确定的,条件下,才能够说明你的焊机究竟,能出多大电流,能多少时间不保护,实际上,就说,开多少秒,关多少秒,暂载率,就行了,
  就别说半个钟不保护,即使是10分钟不保护,就不得了,就可能暂载率接近100%
@13722230100
是啊,就只有在这么确定的,条件下,才能够说明你的焊机究竟,能出多大电流,能多少时间不保护,实际上,就说,开多少秒,关多少秒,暂载率,就行了, 就别说半个钟不保护,即使是10分钟不保护,就不得了,就可能暂载率接近100%
烧多少根,这种叫法,蒙客户就还凑合,企业内部做,样机评价,或作品质记录,或作改善对比,那就是......老板自欺欺人,就仅仅是老板,骗他自己.   ...
这是个,带着普遍性的,技术和技术管理问题,是个很严肃的问题,值得每个人关心,
@灿烂星光
这是个,带着普遍性的,技术和技术管理问题,是个很严肃的问题,值得每个人关心,[图片]
说暂载率太深奥了,我们这些民工不懂,说直白点好
@272212100
   直白的说,就是在恶劣的条件下(40度气温)焊机,在开3分停2分(这样的比例就是占空比60%)的情况下机器所调到的  电流值(还要有足电压如  300A 就32v),....
   假如短路,同一台400的机,电流大了许多,可能炒过400,那就不算,输出要有足够的,国际标准的电压才行,得出的  输出电流,才可以说是机器的,十足输出电流...
    并且还要开机40分钟以上,使机器进入温度稳定状态,才算数......
    我也是民工,不是官差...
jaderoc
@灿烂星光
  直白的说,就是在恶劣的条件下(40度气温)焊机,在开3分停2分(这样的比例就是占空比60%)的情况下机器所调到的 电流值(还要有足电压如 300A就32v),....  假如短路,同一台400的机,电流大了许多,可能炒过400,那就不算,输出要有足够的,国际标准的电压才行,得出的 输出电流,才可以说是机器的,十足输出电流...   并且还要开机40分钟以上,使机器进入温度稳定状态,才算数......   我也是民工,不是官差...
就把它当广告语吧
@jaderoc
就把它当广告语吧
开3分钟不保护?
zgy8825
@灿烂星光
说的是暂载率还是占空比啊?暂载率的计算啥时候变成5分钟的周期了?
@zgy8825
群里,有谁见过 停4分 开6 分的焊机吗    几乎可能没有  有的请举手
dianyuanr
@13722230100
群里,有谁见过停4分开6分的焊机吗   几乎可能没有 有的请举手
兄弟温度是40度还是25度,3C的要求,我有点晕了........
zgy8825
@13722230100
行业标准规定的暂载率试验就是10分钟一个周期的,5分钟的周期不是自欺欺人吗?达不到就说达不到不就完了!
