【问】TPS40211做恒流源使用时,反馈问题求教
想用TPS40211做DC升压恒流源,图示是TI的应用案例中的一张原理图,请教一个地方
电流反馈网络中,V R13,通过R11,R3,R5,提供给COMP脚,然后与VFB(0.26V相比较),这是我的理解。
要请教的是,其中R11,R3,R5是如何取值的?
SPEC中的公式是针对恒压型,也就是从Vout端反馈,而现在的应用是恒流型,需从电流取样电阻反馈,请帮我分析下这条反馈网络是如何取值,如何计算的,感谢!!
全部回复(3)
javike
LV.12
上面那个图就是恒流的呀
楼主,看图纸可要仔细哟
R13是电流取样电阻没错,可是你仔细看看,R4是OPEN的,也就是说R4没有装,也就是说此时IC的FB取的电压就是R13上的压降,具体的电流大小,你可以根据datasheet上面提供 的内部误差放大器的门槛电压与R13阻值的大小,来计算此电路的恒流值
其实R3与R11该是个阻抗匹配电阻,而R5,C3,C2组成误差放大器的二型补偿网络
zvszcs
LV.12
@心中有冰
楼主,看图纸可要仔细哟R13是电流取样电阻没错,可是你仔细看看,R4是OPEN的,也就是说R4没有装,也就是说此时IC的FB取的电压就是R13上的压降,具体的电流大小,你可以根据datasheet上面提供的内部误差放大器的门槛电压与R13阻值的大小,来计算此电路的恒流值其实R3与R11该是个阻抗匹配电阻,而R5,C3,C2组成误差放大器的二型补偿网络
原理图上的输出指标你就可以看出是恒留呀,电压有一个范围,但是电流只为0.7A,R5那个回路就是做补偿用
