企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请问怎样降低变压器的激磁电流等几个问题.
我设计的变压器需要比较大的激磁电流,激磁电流的大小跟什么因素有关,有没有办法降低激磁电流?
还有变压输入40V左右时就开始尖叫.提高输如电压输出电压增加不大.怎么改进?
请问变压器的电感量怎么计算?用AP法计算是不是得不到变压器的电感量是多少?
请问变压器的最大传输功率跟变压器所需的电感量的关系是怎样的?
谢谢!问了几个大哥们看来很肤浅的问题,敬请大哥们解答!!
全部回复(7)
timesky
大哥们都不能回答?不会呀!!
timesky
@timesky
大哥们都不能回答?不会呀!!
没人理我,唉!!
jiaoao
@timesky
没人理我,唉!!
电感量大激磁电流小
timesky
@jiaoao
电感量大激磁电流小
那么通过增加原边的匝数,减小气隙是不是可以减小激磁电流.那么磁通饱和又怎么解决?谢谢!
timesky
@timesky
请问各位!!
timesky
@timesky
请问各位!!
还是没人回答,哎!!
rhett
@timesky
还是没人回答,哎!!
用u比较高的材料
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
N-Mosfet 再送電時GS的米勒效應太嚴重
dy-JMashMHT
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
正弦波工频逆变器
百能电器
