请powerint_emi指教
powerint_emi:   第6帖         [前天 12:38] 二
  如果还有输出比较低的电压,说明IC还没有坏?
请你详细指导一下好吗?
全部回复(11)
PI的IC非常简单,外围没什么零件,BP脚的电压在5.8V左右,IC有开关波形.就可以正常输出.
lebetken
@powerint_emi
你的指导此电路还是没有恢复,我又用实验板重新搭制一块,所有元件均经过仪表筛选(包括电解),还是没有解决(TNY264P各脚电压为1脚5.81V、4脚1.24V、5脚312V、5脚可看到一周频率的断续锯齿波)
@lebetken
是不是你的光藕没有工作啊?
@powerint_emi
是不是你的光藕没有工作啊?
IC进入AUTO RESTART状态.
lebetken
@powerint_emi
IC进入AUTORESTART状态.
我已换掉近15只光偶.型号为PC817C,另外如果单独给光偶外加电源,1.2V以下无反映,1.2V以上,输出电压随着外加电压的提高而下降.
lebetken
@powerint_emi
IC进入AUTORESTART状态.
那些情况可以使电路进入AUTO RESTART状态?
@lebetken
那些情况可以使电路进入AUTORESTART状态?
一定时间内(各款IC不一样,具体查手册)没收到反馈信号就进入AUTO RESTART.
lebetken
@powerint_cec
一定时间内(各款IC不一样,具体查手册)没收到反馈信号就进入AUTORESTART.
我是按TNY264P手册推荐图纸,制作的一小型电源,(5V/0.5A 的输出)并使用的TNY264P电路,开始一切正常,(以10欧25瓦电阻作负载测试18小时左右.
实测输出数据: 电压4.98V电流0.49A)看来一切正常,可是两天后开机发现,输出端只有1.6V左右,检查了整个电路无异常只是TNY264P的4脚电压
由原先测试时的0.45V升高到1.24V经反复调试不得要领
特此求助.图纸见附件:(现在将次级整个断开只剩前级电路故障依旧,试将次级线圈增绕4圈接一发光管观查,发光管以0.9-1周的频率闪弱光,PC817、TNY264P、三极管、3.9V稳压管均正常)
原文见: http://bbs.dianyuan.com/topic/90450
现TNY264P测试数据如下:1脚5.88V、4脚1.28V、5脚310V-286V随发光管的亮度而摆动
@lebetken
我是按TNY264P手册推荐图纸,制作的一小型电源,(5V/0.5A的输出)并使用的TNY264P电路,开始一切正常,(以10欧25瓦电阻作负载测试18小时左右.实测输出数据:电压4.98V电流0.49A)看来一切正常,可是两天后开机发现,输出端只有1.6V左右,检查了整个电路无异常只是TNY264P的4脚电压由原先测试时的0.45V升高到1.24V经反复调试不得要领特此求助.图纸见附件:(现在将次级整个断开只剩前级电路故障依旧,试将次级线圈增绕4圈接一发光管观查,发光管以0.9-1周的频率闪弱光,PC817、TNY264P、三极管、3.9V稳压管均正常)原文见:http://bbs.dianyuan.com/topic/90450现TNY264P测试数据如下:1脚5.88V、4脚1.28V、5脚310V-286V随发光管的亮度而摆动
第4脚如果用示波器来测,本来电压就是1.2V左右,换个264试一下,如果还是这个样,说明有其他元件坏了,一个一个换就行了.有可能光偶坏了,光偶二极管电压较高,有时候坏了用万用表测不出来.
  在这里由于见不到实物,我们只能根据我们的经验来回答你的问题.如果要有问题,最好找我们代理商的工程师来帮你解决一下,比在这里问答实用多了.
lebetken
@powerint_cec
第4脚如果用示波器来测,本来电压就是1.2V左右,换个264试一下,如果还是这个样,说明有其他元件坏了,一个一个换就行了.有可能光偶坏了,光偶二极管电压较高,有时候坏了用万用表测不出来.  在这里由于见不到实物,我们只能根据我们的经验来回答你的问题.如果要有问题,最好找我们代理商的工程师来帮你解决一下,比在这里问答实用多了.
我是否可以联系到直接的技术指导?如何获得连系方法?我可携板至指导处,我在郑州,望你能推荐一个,最好近一点.我的信箱:lebetken@126.com
@lebetken
可以找北京的代理商,我们的网站上有他们的地址和电话.
但有一点,你的芯片是从他们那里买的.黑市上有很多假货,如果你从黑市买的,谁也没法帮你.
