企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
节能灯低温实验
节能灯低温实验
请问各位大功率(低功因)节能灯低温实验过不了是什么原因,有什么解决方案
全部回复(10)
zbd01
多大的功率,用的什么电路,我的200W灯能在-15度正常启动工作.
jsy110520
@zbd01
你这么厉害呀,能帮助我一个很简单的问题吗?请问节能灯电子镇流器E型磁心电感量怎么确定呀?
是不能启动啊还是会炸板啊?我可以帮你解决QQ551782664
雨太小
@jsy110520
路过,看没人跟你,觉得这里发善心的人太少!
几乎大家都根据功率在调整.
如果其他参数不对了,例如频率,三级管发热啊等等,那先调整其它的,最后调整电感量,使功率合适.
说具体点,我也遇到此类问题,不过还是解决了.
wuwenlin
我的鎮流器T5-28W的在-10度可以起動,但是14W的就不能,那位大俠可以幫我解決啊.是用L6561+磁環方式做的
dimmer
@wuwenlin
APFC的还启动不了.....可能你的磁环初级绕的太少了
wuwenlin
@dimmer
输入220V电压,母线电压395V.三极管用13003(TO-126)B极30R E极2R 磁环是2*3*2的 阻流圈用5.7mH. 低温-15度闪一下就不亮了.那位能帮帮我啊.谢谢了!
莫名
@wuwenlin
输入220V电压,母线电压395V.三极管用13003(TO-126)B极30R E极2R 磁环是2*3*2的 阻流圈用5.7mH.低温-15度闪一下就不亮了.那位能帮帮我啊.谢谢了!
不是保护电路误动作吧?可能灯丝电阻太大,Q值小,导致开机振荡时灯电压什不上去.
wuwenlin
@莫名
低温问题已解决了.但是又有新问题.在输入电压(高于230V以上),PFC工作就不稳定了,PFC电感3mH.灯管会有闪烁现象,不知是何原因?
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
几种485自动收发通信电路介绍
yonko123
正弦波工频逆变器
百能电器
