80W LED路灯电源 新手请大家看看我的设计计算方法对不对,多多指教,在线等各位高见
手上有个 AC150-265V输入  输出 32V  1A-2.5A(可调节)  80W,  这个功率 我选择反激电路用3842 +6N60管子 来做 55KHZ, 变压器用 PQ3225   AE=158.6MM²  我的变压器是这样设计的;
初步计算:
Vdc(min)=1.4*150=210V,  Vdc(max)=1.4*265=371V;
考虑到开关管的耐压 600V  漏感,DS反向峰值,电压余量 等一些原因我选择VOR=100V ,那么我的占空比Dmax=VOR/Vdc+VOR =100/100+210=0.32;
开关频率取55KHZ, 周期T=1/55=18US;
导通时间 TON=D*T=18*0.32=5.76US;
B(max)取0.2;
初级匝数NP=Vdc(min)*TON/B(max)*Ae=210*5.76/0.2*158.6≈38T;
输出匝数Nout=38/VOR*Vout=38/100*32V≈12T;
反馈匝数,3842供电取17V;
反馈 Nvcc=输出匝数/输出电压*反馈电压=Nout/Vout*17=12/32*17≈7T;
预估效率0.85;
初级电感量=效率*(最小输入电压*最大占空比)²/2*输出功率*频率=0.85*(210*0.32)²/2*80*55=3838.46/8800=436uH;   (公式是 按照 沙占友 老师的  开关电源入门与实例解析)
实际取 500UH
气隙按照 38T 500UH 来磨中心柱;
全部回复(16)
hblx666
怎么没人回复的呀,新手对变压器比较模糊,请大家多指教
@hblx666
Dax
@hblx666
Dmax算错了吧
Dmax=VR/Damx/1-Dmax
hblx666
@dujingzhuan
Dmax算错了吧Dmax=VR/Damx/1-Dmax
还请明示
@hblx666
还请明示
Dmax没算错。如果变压器工作在DCM模式下 基本正确
hblx666
@baobohenry
Dmax没算错。如果变压器工作在DCM模式下基本正确
以上 我是根据 连续模式 来设计 的
@hblx666
以上我是根据连续模式来设计的
CCM模式下,Lp=效率*(最小输入电压*最大占空比)²/2*输出功率*频率*KRF
其中KPF: 最大负载和最低输入电压时的纹波系数,CCM模式 KRF<1
yuxs
@baobohenry
CCM模式下,Lp=效率*(最小输入电压*最大占空比)²/2*输出功率*频率*KRF其中KPF:最大负载和最低输入电压时的纹波系数,CCM模式KRF<1
先做样再来调试
hblx666
@yuxs
先做样再来调试
我已经做出样机了,现在上传波形;
以下是 GS波形:
由于没有电流探头,所以我拿示波器检测的 限流电阻处的波形:
GS上升的时候 带个尖尖的,  电阻处上升的时候也有尖峰,请问这正常吗
yuxs
@hblx666
我已经做出样机了,现在上传波形;以下是GS波形:[图片]  由于没有电流探头,所以我拿示波器检测的限流电阻处的波形:[图片]  GS上升的时候带个尖尖的, 电阻处上升的时候也有尖峰,请问这正常吗
DS波形怎样
蒋洪涛
@yuxs
DS波形怎样
再传几张
tongsandy
看看先,谢谢楼主分享。
hblx666
@tongsandy
看看先,谢谢楼主分享。
这是 DS 波形:
这是GS:
肖特基反向波形:
hblx666
@hblx666
这是DS波形:[图片] 这是GS:[图片]肖特基反向波形:[图片]
实际带载测试 恒流效果还可以,输出电压电流还算稳定,  请大家帮 我分析下,从波形看我的 电源 有什么问题吗,肖特基的反向波形 有波浪线出现,此电源 是否存在有轻微的自激现象呢,该如何处理?
hblx666
@hblx666
实际带载测试恒流效果还可以,输出电压电流还算稳定, 请大家帮我分析下,从波形看我的电源有什么问题吗,肖特基的反向波形有波浪线出现,此电源是否存在有轻微的自激现象呢,该如何处理?
顶顶起啊
jinfengszh
@hblx666
顶顶起啊
好像是工作在DCM,
