联祺公司的3D母线在大功率电子模块发挥大电流应刷板的功能,用于大电流环境如铁路的牵引推进系统,工业变频器及大型不间断电源系统或其他电源,并且在任何类型的应用中均可有配合最小空间的特殊形状。就牵引系统中使用的母线而言,工作电压可达数千伏且电流可超过1000安。导体厚度达4毫米,尺寸大至2米长1米宽。为了满足局部放电要求,零件可在生产中100%得到测试。
可靠
1,低电感
2,有效控制局部放电
3,优化的耐热特性
4,增强的电磁干扰屏蔽
5,在复合母线制造领域的长久经验
低安装成本
1,无错连接
2,紧凑的设计可节省空间
3,便于安装
4,经久耐用
因应客户需求
1,尽早提供工程支持
2,多种可能的链接选择
3,优化的电感
4,配合贵公司设备的形状
5,如有必要100%的局部放电测试
6,母线集成到分组件内
应用领域
1,通信基础设施,
大型电信交换系统,移动电话基站,ADSL机架,数据存储服务器
2,消费产品
3,地面运输(公共交通)
用于推进系统中,具有对电压,电流及局部放电的具体要求。如公共交通,船只推进,重型设备,在铁路设备上用于空调,照明等方面的变流器。
4,可再生能源
风电变流器,大功率光伏并网变流器等可再生能源用逆变器与发电机
5,计算机与办公设备
6,工业
不间断电源系统,焊机,医疗设备,电梯驱动系统等
7,航空航天与国防
8,便携通信装置
联祺叠层母排提供多种连接方法
本公司的母线能够设计为具有数目不限的导体和采用多种连接方法。将传统的母线与电线束和接头合成一体,就减少了客户需要订购的零件数目。这样一来,客户得到的是来自同一厂家,经过全面测试的分组件,插上即可使用。
电源分配动力牵引市场
地面运输,航海或其他重型设备的牵引系统都属于集成母线的重要应用。鉴于这些应用需要大功率能力,母线对于达到高标准和性能规定来说几乎是非有不可的。
测试能力
电:电感测量,电流热效应分析和测量,局部放电测试,高电压测试
机械:2维和三维测量,气候测试,剥离,分裂,SAFT测试
技术特征
电压 功率 温度范围 相对湿度 导体材料 绝缘材料 生产测试
复合母线根据其定义就是指用于连接变流器或驱动器的部件或子模块的高效率解决方案。它由一个部件向另一个部件或从大功率模块的输入侧向输出侧分配电力。本公司为母线与母线,母线与部件及母线与电缆的链接提供可靠的解决方案。
连接的优势
根据您的要求所提供的多种连接技术的主要优势:
大电流容量,降低漏电感,接触电阻最小,功率损失最小,耐振动,易于安装和更换,长寿命,耐腐蚀,柔韧性,电缆连接的防水解决方案
柔性连接优点如下:
当在不同的轴线(x-y-z)上或对于不同的角度需要柔韧性时
提供公差补偿
应付热膨胀
方便安装或者固定
节省空间
公司的链接技术适用于多数常见应用领域,当然也有一些其他尝试:
母线与部件连接:
部件连接技术适合于克服多个难关:热膨胀造成的部件接点处的机械应力,部件公差补偿,柔韧性,安装简易性,低接触电阻。
母线与母线连接:
从常规连接解决方案(螺栓式)到更为先进的技术,解决柔韧性,安装与更换见一些,低接触电阻等技术问题。
母线与电缆连接
带有电缆接头的复合母线属于功能一体的解决方案,提供天衣无缝的连接和简便的安装。
