最近在调试一款反激式开关电源时发现低压输入时输出纹波出现工频纹波的现象,分析如下:
正常带载情况下,BULK电容电压储能能维持输出功率,即
(1) 可以增大电容C,从而可以增大输出功率。
(2) 考虑增大变压器的感值,连续深度加强,可以带更大的负载。但OCP点会变大,必须在规定范围内适当调整sence电阻。
(3) 保持变压器初级电感以及匝比不变,增加初次级的匝数,提高变压器抗饱和能力,当输出功率较大且输入处于低压时,变压器能够工作在更深的连续模式而不饱和。
(4) 减小初级电流检测电阻,但前提是保证变压器在OCP点的时候无饱和现象。
(5) 提高整个系统的满载效率对改善工频纹波也有好处。
(6) 提高系统开关频率。
对于解决工频纹波的方法,除上述Solution之外,希望各位大虾多多提出建议。
