企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请教:锂离子电池可以并联吗
请教:锂离子电池可以并联吗
在设计PORTABLE DVD时要用到锂离子或聚合物电池,以前都是串联成7.2V使用的,但是需要设计平衡充电,成本高了,现在台湾公司提出并联使用,这样就节约成本,又不用考虑电池的匹配,而且DVD线路板上的DC_DC IC成本也会下降.
请问,锂离子电池和锂聚合物电池可以并联使用吗.
全部回复(3)
goodluck1468
没问题,注意内组,容量,电压的一致.
gumphe
不推荐不同类型的电池进行并联.
虽然内阻/容量/和并联前的电压可以通过筛选获得一致.
但是不同类型的锂离子电池在放电平台和充电平台难于趋于一致,这种并联在实际使用是肯定会造成两种电池之间相互放电.
特别是工业化生产的产品, 必须在一开始即保证并联电池的高度一致:即选用同一厂家,同一批次,同一型号,经过匹配筛选的电池.
tronics
电池并联问题不是很大,要注意并联电路中的平衡电路和保护线路板设计.同时,在PORTABLE DVD的设计过程中要注意电池方面的散热系统建设,因为通常DVD的放电电流都比较大一点,超过1安培都,这样的电流条件下电池长时间放电温度会蛮高,而高温对于电池伤害是最大的.这方面要非常注意!
电池是一个PORTABLE DVD中问题出现概率最多也是最大的问题,我做了很多客户,基本上不成功或者出现严重问题都是因为电池的缘故,所以慎重选择电池.
徐子鉴 13502421613
SiC碳化硅MOSFET功率模块及单管在充电桩电源模块中的应用
杨茜碳化硅
LLC电流有尖峰,求各位大神帮忙看看
FromTheAshes
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
