最近有个项目需要用到蓄电池,()备用电源 )为12V 24AH的,因本身不是搞充电器这一块的,所以有些地方不是太明白,烦请各位高手指点一下,,先谢过各位:
因这个充电电源和供电电源是同一个电源,二个绕组输出,所以没有办法靠反馈来解决恒流问题。必须外加电路来控制充电的恒流及恒压,网上查了一些资料,方案有待确定
1,UC3906 网上说这个很好,但是价格很高,差不多30块一个IC,所以暂不选择。
2.用MC34063 外加扩流来做,恒流3A,恒 压13.8V,这个是否可行?(为什么 这个的压差会到3V以上,低于3V充电电流不到标准值,我现在有做单IC的恒流,能达到效果,没有做扩流的,
3.网上下 了个图,不知这个电路如何?因为采用晶体管,不知输入电压在多少。。太高了会不会损耗太大?
以上三个方案都没有过放功能,还请各位大侠提供一个简单的,
