焊马电焊机250,佳力源科技
全部回复(72)
@13722230100
每颗D92 用到20A 都成问题,6颗D92,吹着玩就可以说160,认真的说,下次你的话就难信了, 况且,能不能出160A,也不仅仅决定于,D92和那单管吧,.... 除此以外,就还要有26.4v电压吧,这个机器能出 4224W功率吗?这才是关键 当然,就事论事,与这台机的厂家无关,仅论道理
朋友, 因为我与佳力源的老板关系可以, 我早上看到帖子, 亲自去向他们老板电话询问了这款机器。 D92-02 用到30A 的, 目前不只一家两家了。 这个没什么可以争论的。 如果您还没看到过。 可以去找相应人士问问。 为了降低成本, 花样还有更多。 具体怎么用到 6颗D92, 4颗 40N60SFD 就能出 160A , 实际使用者, 可以自己看一下输出到底多少。 有问题可以直接电话 13631621344 小马。
@大杉
恩,有一定道理,你说的很对,买的时候嫌贵,用的时候限电流小
大彬兄, 我没有忽悠你吧????
我小马, 你说我啥都行。 说我撒谎, 吹牛逼, 我真受不了。 该怎么样就怎么样。 佳力源是很熟的客户, 他们老板说话我信的过。 机器输出多少电流, 不是谁说的, 自己测试都知道。 具体电路能改好, 是能力的问题。 我亲自去问的韦总。 他回复我的, 我就发到了帖子上。 我是做MOSFET FRD 这面的, 有问题随时可以找我。 我今天晚上测试机器, 200的机器输出160A 用我们的17N50 , 暂载率60%, 焊3.2的焊条20跟没保护。 高兴啊! 呵呵。
精华推荐 换一换
