40w原理图 预览 layout底层 预览 layout顶层
上面3个文件分别是原理图和pcb图,接上电源一开始是0.24w,后来又31w,有声音(一直没想明白为什么有声音),就被我断了电,检查电路后重新上电,直接是100多瓦了,炸机,烧坏的元件有:保险管,整流桥,功率管,功率管下的0.18欧电阻,G及10欧电阻,和开关二极管。
用示波器检测功率管G极波形,瞬间峰峰值100多伏。
元件是淘宝上买的,换上新的元件之后(芯片也换了),上电直接烧坏保险管,和整流桥(怀疑整流桥元件本身问题)。
主CBB说的是整流后的高压滤波小电容C13.再核对下R23阻值,D7、C8及vcc电压是否正常。这有2个贴参考下http://bbs.dianyuan.com/topic/638957,http://bbs.dianyuan.com/topic/213145。
这是VCC的电压波形(蓝色),黄色是G极波形。我把7527换成了6562,电阻R23改为4.7欧 ;
这里我注意到一个问题:R3和R9是150K可提供VCC不到1mA的电流,而副绕组大概提供22V的电压,经过R13和D3后给VCC供电,也可提供不到1mA的电流,这2路的电流加起来不到2毫安,而SA7527的DATESHEET中提到VCC的工作电流是3mA,会不会这个也有问题?
