谢谢这位兄弟,我现在灯闪问题解决了,是我的机子在带灯的时候,灯的压降低导致我的PFC IC VCC供电过低,PFC 启动比后级电路启动慢!所以灯闪...现在还有另外一个问题:过流系统检测有误,具体是:我用CV模式带载的时候是30V/5A正常,可是CR和CC模式只能带到2.5A左右就保护了,想用水泥电阻满载老化,更是无法带起来!我用示波器检测L6599的6脚,发现在CV测试的时候波形是平滑的,大概是0.9左右,但带CR和CC的时候波形完全变了,有点象是正泫波形了,波形很不稳定,有时候还要越过了1.5V了,我怎么也想不透这波形是那里产生的,我试过把过流系统断开来,结果正常可以带了(CC和CR满载)。把后级电流环开环测试也一样的,真想不透了?
