寻求6串锂电保护板
各位朋友:谁有6串、充放电流2A的锂电保护板,我可以先购10套试用,若可行即可批量采购,谁有请在这里留联系方式.互谢
全部回复(15)
@ariceljy
**此帖已被管理员删除**
单/双节锂电池充电/镍氢锂电混充/锂聚合物充电管理芯片
HD8P452特征描述
● 4.5V~12V 输入电压范围
● 软启动
● 自动识别极性的锂电池充电器;
● 自动识别极性和单双节电池(4.2V/8.4V)锂电池;
● 恒定电流充电,可编程最大充电电流控制,最高达1500mA
● 恒定电压充电过程
● 电池充满电压:4.2V/8.4V±0.05V (不包括镍氢电池)
● Cycle-by-Cycle电流限制,电池短路检测、保护
● 电池正负端错置提示
● 充电座电池正负端短路提示
● 充电时间到达 10 小时,自动停止充电
● 电池放入,但是 Power Fail 时,电池漏电流小于 10μA
● 2 个LED 显示充电状态
● 4 个 LED 显示充电百分比
● 充电时,温度异常则停止充电
该方案已被大批量生产,稳定可靠,欢迎来电咨询.
附物流清单.深圳市高旺科技有限公司
程生 0755-27675782 QQ:1012636220 gaowangkeji@163.com
HD8P452特征描述
● 4.5V~12V 输入电压范围
● 软启动
● 自动识别极性的锂电池充电器;
● 恒定电压充电过程
● 电池正负端错置提示
● 充电座电池正负端短路提示
● 2 个LED 显示充电状态
● 4 个 LED 显示充电百分比
● 充电时,温度异常则停止充电
附物流清单.深圳市高旺科技有限公司
@gaowangkeji
单/双节锂电池充电/镍氢锂电混充/锂聚合物充电管理芯片HD8P452特征描述●4.5V~12V输入电压范围●软启动●自动识别极性的锂电池充电器;●自动识别极性和单双节电池(4.2V/8.4V)锂电池;●恒定电流充电,可编程最大充电电流控制,最高达1500mA●恒定电压充电过程●电池充满电压:4.2V/8.4V±0.05V(不包括镍氢电池)●Cycle-by-Cycle电流限制,电池短路检测、保护●电池正负端错置提示●充电座电池正负端短路提示●充电时间到达10小时,自动停止充电●电池放入,但是PowerFail时,电池漏电流小于10μA●2个LED显示充电状态●4个LED显示充电百分比●充电时,温度异常则停止充电该方案已被大批量生产,稳定可靠,欢迎来电咨询.附物流清单.深圳市高旺科技有限公司程生0755-27675782 QQ:1012636220 gaowangkeji@163.com
张先生,
您好!
我们可以提供您所需的保护板,并且可以提供最好的解决方案。请联系我:陈先生:13602154199
我们产品的功能如下:
您好!
我们产品的功能如下:
基本功能
1. 本产品可以通过上位机对所有重要参数进行设置。(USB连接)
2. 本产品适用于16串以内的锂电池组,单体电池电压在DC 0.8~4.25V。
3. 具有过电压充电保护功能(OVP);
4. 具有过电压放电保护功能(UVP);
5. 具有过电流充电保护功能(OCCP);
6. 具有过电流放电保护功能(OCDP);
7. 具有短路保护功能(OCPDT);
8. 过流保护时间可编程设定;
9. 具有温度传感器信号接口和完善的操作温度保护功能;
10. 具有蓄电池残量计算功能且需有容量100%和0%重置功能, 采用电流积分的方式来实现蓄电池容量计算,精度误差应控制在<5%(以一次充、放電計)。
11. 具备容量学习功能,经过一次完整充放电后可以完成电池容量学习。
12. 具有一路容量值输出接口,采用DC 0~3.6V线性电压信号代表蓄电池0%~100%的容量值。
13. 具有电量LED显示。
14. 具有充电平衡功能,采用电阻放电的形式,均衡电流为60~100mA。
15. 连续放电电流20A时保护板温升低于30℃,保护板可在30A电流时正常工作。
16. 连续充电电流5A时保护板温升低于10℃,最大充电电流10A。
17. 具有误操作(如:过放电、过充电流、短路、高温等致命故障)记录功能。
18. 可记录蓄电池充放电循环次数。
19. 可写入蓄电池的出厂日期、规格、ID编号等资料。
20. 具有SMBUS数据输出接口,兼容SBS1.1。
@恒力电子科技公司
张先生,您好!我们可以提供您所需的保护板,并且可以提供最好的解决方案。请联系我:陈先生:13602154199我们产品的功能如下:基本功能1. 本产品可以通过上位机对所有重要参数进行设置。(USB连接)2. 本产品适用于16串以内的锂电池组,单体电池电压在DC0.8~4.25V。3. 具有过电压充电保护功能(OVP);4. 具有过电压放电保护功能(UVP);5. 具有过电流充电保护功能(OCCP);6. 具有过电流放电保护功能(OCDP);7. 具有短路保护功能(OCPDT);8. 过流保护时间可编程设定;9. 具有温度传感器信号接口和完善的操作温度保护功能;10. 具有蓄电池残量计算功能且需有容量100%和0%重置功能,采用电流积分的方式来实现蓄电池容量计算,精度误差应控制在
几个问题:
1、您的管理系统,每节电芯电压的测量精度可以做到多少?
2、是否可以级联使用?
3、通信接口是否可以扩展?比如支持CAN总线。
4、是否可以在上位机上显示每节电芯的状态信息?
2、是否可以级联使用?
