无意评说优劣,只是方便需要的人!
深圳某公司的一款机型双电压控制板电路图
全部回复(22)
@鲁焊
继电器串联使用是防止继电器触点粘结引起切换不正常。
原理图主电路是有问题,所有的电流通过R8,R5能工作吗,而且还是热敏电阻。
而且有个最关健的。电路正常380时,培压继电器是不工作的,怎么来的灭弧,或粘连呀。在380V时培压不工作的。在220V时培压继电器要3秒左右才工作。试问怎么来的粘连,说到底还是继电器质量不行。如果继电器质量不行,还不如串联呢。
就算你主电路是正确的,防粘连,只是理论上这样说的。触点粘连说疑问:继电器只有在收弧时,才会容易让触点粘连,或者继电器质量不行。按图上所示,JD3JD4先工作,后JD1JD2工作,(只有超过400V才断开。)这跟继电器并联一样的,只不过电流加大而己。在继电器收弧灭弧时,并非起到太大作用。假设有一个继电器触点粘了,还不是一样的培压了。(而且灭弧过程中的是微小的。就算培压超过能量早就会被电容给吸收。个人感觉还不如继电器银点加厚,继电器质量用好些)。而且JD3JD4,只有在过压280-300时才断开)但JD1.JD2,只有在超过400V时才断开。就算主电路是正确的,总体感觉这电路跟佳士一模一样,没区别。而且焊机成本还增加了。JD3JD4串联在培压处都比并联在培压处好。JD1JD2,挪到R8R5处并联,还差不多。
@znl52013148
原理图主电路是有问题,所有的电流通过R8,R5能工作吗,而且还是热敏电阻。而且有个最关健的。电路正常380时,培压继电器是不工作的,怎么来的灭弧,或粘连呀。在380V时培压不工作的。在220V时培压继电器要3秒左右才工作。试问怎么来的粘连,说到底还是继电器质量不行。如果继电器质量不行,还不如串联呢。 就算你主电路是正确的,防粘连,只是理论上这样说的。触点粘连说疑问:继电器只有在收弧时,才会容易让触点粘连,或者继电器质量不行。按图上所示,JD3JD4先工作,后JD1JD2工作,(只有超过400V才断开。)这跟继电器并联一样的,只不过电流加大而己。在继电器收弧灭弧时,并非起到太大作用。假设有一个继电器触点粘了,还不是一样的培压了。(而且灭弧过程中的是微小的。就算培压超过能量早就会被电容给吸收。个人感觉还不如继电器银点加厚,继电器质量用好些)。而且JD3JD4,只有在过压280-300时才断开)但JD1.JD2,只有在超过400V时才断开。就算主电路是正确的,总体感觉这电路跟佳士一模一样,没区别。而且焊机成本还增加了。JD3JD4串联在培压处都比并联在培压处好。JD1JD2,挪到R8R5处并联,还差不多。
此电路为实物测绘!
