L6599短路后烧
请下各位DX,L6599过载保护或短路保护后会烧L6955的VCC脚是什么回事?各位有遇到类似的问题吗?如何解决?先谢。还有另一个问题就是满载启机多搞几次会保护到,导致不开机。
注:我采用原边保护的方式。
全部回复(5)
medal_lau
没人回复,自己先顶一下
@medal_lau
没人回复,自己先顶一下
问题解决没有?
hjd1
@mqtmh_meng
问题解决没有?
我也急切寻求答案,忘大虾指点几招
看你VCC供电的方试 和变压器上的绕制方试
hjd1
满载开机是因为原边限流了,因为满载开机的时候6脚电压会冲到1.5V导致锁死,所以你应该在这方面入手
