【手拉手】UPS输出与市电切换
UPS在市电停电和来电时需要对输出进行切换,虽然我们叫它不间断电源,但时间还是有切换时间的,通常这个却换时间业内都标称做到10mS以内,如果用电器的保持时间坚持不到10mS,那就会出现断电,如何能把这个切换时间再减小到8mS,6mS,甚至4mS......
QQ 群号:20641968
全部回复(22)
沙发,那就是完全在线式。
搬个板凳来看贴 哈哈哈
@zhangmy080820
沙发,那就是完全在线式。
赞同
@zhangmy080820
沙发,那就是完全在线式。
在线式有2种,一种是并网,另一种是始终由UPS逆变输出,市电只负责充电,
但这里讲到不是这2种,是需要切换式的。
你找个能做到4MS切换的继电器看看。
@宛东骄子
你找个能做到4MS切换的继电器看看。
固态继电器就可以
@javike
固态继电器就可以
固态继电器不能用在这种设备上!!!!,功率是在过大,SCR+交流接触器
@宛东骄子
交流接触器的速度更跟不上
就普通的机械继电器大家现在可以做到多少?
@javike
**此帖已被管理员删除**
@ymyangyong
**此帖已被管理员删除**
欧姆龙的继电器是不错,什么型号可以做到额定6mS?
@javike
**此帖已被管理员删除**
@ymyangyong
**此帖已被管理员删除**
 非常感谢!
吸合+释放 6mS,这继电器不错,虽然写的是约3mS+约3mS,如果处理一下,6mS应该是没问题的,再加电路检测的时间1~2mS,差不多就8mS了。
还有没有方法提高速度?
@javike
[图片] 非常感谢!吸合+释放6mS,这继电器不错,虽然写的是约3mS+约3mS,如果处理一下,6mS应该是没问题的,再加电路检测的时间1~2mS,差不多就8mS了。还有没有方法提高速度?
动作和复位是2个状态,不是相加吧.不是还有个约1ms的吗?要再快的话只能用固态或mos继电器了.不知说的对不对.
@ymyangyong
动作和复位是2个状态,不是相加吧.不是还有个约1ms的吗?要再快的话只能用固态或mos继电器了.不知说的对不对[图片].
是哦,是我理解错了,那就应该是1mS哦,加检测时间也就猜3mS。突破极限了哦。。。
好像没错把。。。。。。
liuzucheng
@javike
是哦,是我理解错了,那就应该是1mS哦,加检测时间也就猜3mS。突破极限了哦。。。好像没错把。。。。。。[图片]
用scr不可以嗎?
ydcman
@liuzucheng
用scr不可以嗎?
我知道的是用固态继电器或者继电器加可控硅,都是过零点切换;
还有就是楼主说的市电只管充电,这种不多见。
隐形专家
@隐形专家
[图片]
专家指点一下呀,别光看呀。。。
liuzucheng
@ydcman
我知道的是用固态继电器或者继电器加可控硅,都是过零点切换;还有就是楼主说的市电只管充电,这种不多见。
市電只管充電那是在線互動式在正常電壓範由變壓器直接耦合輸出吧
ydcman
@liuzucheng
我个人认为应该是,等效于一直由电池逆变供电,市电管充电的,这要求充电机功率比较大些,整机效率不说了,不是他的优势的
ydcman
@ydcman
我个人认为应该是,等效于一直由电池逆变供电,市电管充电的,这要求充电机功率比较大些,[图片]整机效率不说了,不是他的优势的
这种无需逆变与市电锁相,做的容易些
