企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
PI论坛
加上负载电压降低 应该怎么调整?
加上负载电压降低 应该怎么调整?
用PI的软件设计的两路5V输出,但是空载时12V,加了个20多欧的电阻 结果电压降到了3V左右,漏源之间的波形这样 有些震荡 请问应该怎么调?
全部回复(11)
谢厚林
LV.12
波形没看到! 问题明白了。把12V5V两个绕组分开绕会好些
picfxx
@谢厚林
波形没看到!问题明白了。把12V5V两个绕组分开绕会好些
谢谢哈 现在是加上负载 输出能输出5v 但是纹波太大 怎么调整?
谢厚林
LV.12
@picfxx
谢谢哈现在是加上负载输出能输出5v但是纹波太大怎么调整?
纹波大,是什么波形?
picfxx
@谢厚林
纹波大,是什么波形?
看不出来波形是什么 要不我明天贴出来 最大值是5.4V 最小4.8v 在输出上有并了个100uF的电容 输出还是那样 没变
谢厚林
LV.12
@picfxx
看不出来波形是什么要不我明天贴出来最大值是5.4V最小4.8v 在输出上有并了个100uF的电容输出还是那样没变
好的,明天把纹波波形发上来
picfxx
@谢厚林
好的,明天把纹波波形发上来
十分感谢版主 纹波现在不是主要问题了 还是输出这个 上面的是FB引脚的波形 下面是DS的波形 请问这个振荡是什么原因?
谢厚林
LV.12
@picfxx
十分感谢版主纹波现在不是主要问题了还是输出这个上面的是FB引脚的波形下面是DS的波形 请问这个振荡是什么原因?[图片]
看不到你的波形。
picfxx
@谢厚林
看不到你的波形。
那版主你能不能去我的空间看下 连接是
http://hi.baidu.com/picfxx/item/70cf328ce41353d95f0ec1cd
谢谢哈
谢厚林
LV.12
@picfxx
一个是频率抖动,一个是能量放完之后的自由振荡。
picfxx
@谢厚林
哦 谢谢版主哈 麻烦你了
谢厚林
LV.12
@picfxx
哦谢谢版主哈麻烦你了
不客气。
双管正激出问题了
dy-cM7i35xw
谐振槽在副边的LLC谐振变换器,原边电流不对称,求大佬来帮忙看看
FromTheAshes
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
电感器的能量不是储存在气隙里吗?
dy-Naq9JIIr
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
