L7808与L7805问题请教
L7808与L7805问题请教
用两个L7808并联接入模拟电池 输入是12V 接入对讲机 可以正常工作 用两个7805并联模拟单节LI电池 输入电压12V 输出4.8V 在接入个RL207二级管 空载电压4.4V 接入相应对讲机 提示请换电池 电压一直在4.2-3.5之间跳动 怎么会这样 同样的接法 为什么7808能用 7805不能用呢
全部回复(3)
xm_qiang
一般三端稳压块不能直接并联使用,你可把每个L7805输出端各接RL207二级管 ,然后再并联试试。
yyl88176535
带不动
老钟电源IC
LV.11
@yyl88176535
带不动
路过关注
执年
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
xiao__qiao
ROHM新型控制器IC,为工业设备提供可靠动力
