【问】3525做逆变器!
新能源越来越热,看到很多DIY高手都用了UC3525这个芯片做Push-pull,这个古老的芯片的优势还是有的,Push-pull电路以自己处理低压大电流的强项用在了逆变器的前级电路;然而偏磁缺让这个拓扑带来很大的麻烦,听说很多公司在用UC3525做push-pull电路都能处理偏磁,就是检测那边电流过大而去降低占空比,这让我觉得有点奇怪,UC3525如何去修改输出的占空比。
全部回复(27)
javike
LV.12
采样开关电流反馈给1脚与2脚的基准比较就可以了,当电流大时,比较器输出控制内部占空比减小。
geek
@javike
这个真不懂,但相信司令说是的对的。你就听司令的命令吧
@javike
司令你这样子3525输出的11脚和14脚占空比都改变了?我现在的意思想办法让出来不同
javike
LV.12
@zhanghuawei
你想让11和14脚的占空比不同?那也好办呀,初级的匝数不相同就可以了。
王秋冬
@javike
有点乱,初级的匝数不同,占空比就不同吗?
@javike
应该不能这样做的,35255是电流型的芯片,天生具有具有抗偏磁特性
javike
LV.12
@王秋冬
有点乱,初级的匝数不同,占空比就不同吗?[图片]
UC3525是电压型的,占空比由匝比决定,所以应该是可以的。
javike
LV.12
@yuntaishan
UC3525是电压型的,没有抗偏磁的特性哦。
电压型的占空比有匝比决定,只是匝比不同会导致开关管的电流应力不同,保留适当的裕量是可以的。
zvszcs
LV.12
@javike
只能说尽量避免,当时不能完全避免,这就是电压型的天然缺陷
主要是因为3525太便宜了,太好买了也好用,所以用的人多
hello-TV
@zvszcs
只能说尽量避免,当时不能完全避免,这就是电压型的天然缺陷主要是因为3525太便宜了,太好买了也好用,所以用的人多
看了半天觉得有点真乱,3525有RT和CT,一旦硬件确定了,频率决定,有个电阻去调节.这种芯片是不可能去让每个引脚输出的占空比不同,既然说到偏磁.想让占空比不同,那就是在芯片输出之后去解决了.听说额外加一部分电路限制占空比就达到目的,不是芯片可以出不同的占空比,请楼主多多思考
yuntaishan
@zvszcs
我找到了这位老兄的博文,文中对3525做了简单的介绍,http://www.dianyuan.com/article/25856,
javike
LV.12
@hello-TV
电压模式的IC的占空比只响应输出电压的变化,
而占空比固定时,匝比的变化就会导致输出电压的变化,
输出电压采用闭环控制,匝数减小必然导致占空比增大,
反之,匝数增大也就必然导致占空比减小。
想要避免偏磁最好的方法就是加电流环,就相当于电流模式的功能了。
javike
LV.12
@yuntaishan
[图片]我找到了这位老兄的博文,文中对3525做了简单的介绍,http://www.dianyuan.com/article/25856,
和楼主的问题不搭边。。。
@javike
貌似是电流型的吧,反馈是跨导性
jiaerxing
@javike
和楼主的问题不搭边。。。[图片]
javike
LV.12
@zhaojiahighaim
貌似是电流型的吧,反馈是跨导性
这么经典的电压型控制器居然被你说成电流型的了,
找份规格书看看吧。。。。
zhanghuawei
@jiaerxing
[图片]3525在焊机上应用
都多多说说自己的观点啦
@zhanghuawei
都多多说说自己的观点啦
没用过这IC,本人不懂.但本人上传资料.给同仁们参考,抢金牌用
1、特点
  • 工作电压范围宽:+8v ~ +35v
  • 内置5.1v 基准电压,精度±1%
  • 振荡频率范围宽:100hz~ 500khz
  • 具有振荡器外部同步功能
  • 死区时间可调
  • 内置软启动电路
  • 具有输入欠压锁定功能
  • 具有pwm 锁存功能,禁止多脉冲
  • 双通道灌电流、拉电流驱动能力
  • 封装形式:sop-16 和dip-16
2、描述UC3525 芯片内置了5.1v 基准电压源、100hz~ 500khz 宽频率振荡器、软启动电路、误差放大器、pwm
比较器、欠压封锁电路及功率管输出驱动电路等。UC3525 具有同步时钟功能,可以工作在主从模式,也可
以与外部系统时钟信号同步,为设计提供了极大的灵活性。在ct 引脚和discharge 引脚之间加入一个电阻
就可以实现对死区时间的调节功能。
UC3525 内部集成了软启动电路,只需在引脚8 外接一个定时电容能实现pwm 软启动功能。在上电过程
中,软启动定时电容的电压由内部50ua 恒流源进行充电,其电容两端的电压开始从零慢慢上升到vref,同
时pwm 输出也从零慢慢增加到稳压所需的最大占空比,当定时电容两端的电压上升到vref 时,软启动过程
结束。
在故障电路控制shutdown 关断信号时,该关断信号对输出级及软启动电路都起作用。当shutdown(引
脚10)上的信号为高电平时,禁止UC3525 的输出,同时软启动电容将开始放电。如果该高电平持续,软启
动电容将充分放电,直到关断信号结束,才重新进入软启动过程。shutdown 引脚不能悬空,应通过接地电
阻可靠接地,以防止外部干扰信号耦合而影响UC3525 的正常工作。
zhanghuawei
@电源照宝
没用过这IC,本人不懂.但本人上传资料.给同仁们参考,抢金牌用1、特点工作电压范围宽:+8v~+35v内置5.1v基准电压,精度±1%振荡频率范围宽:100hz~500khz具有振荡器外部同步功能死区时间可调内置软启动电路具有输入欠压锁定功能具有pwm锁存功能,禁止多脉冲双通道灌电流、拉电流驱动能力封装形式:sop-16和dip-162、描述UC3525芯片内置了5.1v基准电压源、100hz~500khz宽频率振荡器、软启动电路、误差放大器、pwm比较器、欠压封锁电路及功率管输出驱动电路等。UC3525具有同步时钟功能,可以工作在主从模式,也可以与外部系统时钟信号同步,为设计提供了极大的灵活性。在ct引脚和discharge引脚之间加入一个电阻就可以实现对死区时间的调节功能。UC3525内部集成了软启动电路,只需在引脚8外接一个定时电容能实现pwm软启动功能。在上电过程中,软启动定时电容的电压由内部50ua恒流源进行充电,其电容两端的电压开始从零慢慢上升到vref,同时pwm输出也从零慢慢增加到稳压所需的最大占空比,当定时电容两端的电压上升到vref时,软启动过程结束。在故障电路控制shutdown关断信号时,该关断信号对输出级及软启动电路都起作用。当shutdown(引脚10)上的信号为高电平时,禁止UC3525的输出,同时软启动电容将开始放电。如果该高电平持续,软启动电容将充分放电,直到关断信号结束,才重新进入软启动过程。shutdown引脚不能悬空,应通过接地电阻可靠接地,以防止外部干扰信号耦合而影响UC3525的正常工作。
团长做电源吗?
bdzn
3525做逆变不好494一个讨论的结果。
kokpoi
@bdzn
很多的处理方式是在3525后面增加数字电路,就是在检测电流的同时,控制数字电路动作去限制占空比,就可以达到你需要的目的。
zhanghuawei
@kokpoi
对,我也听说了这个做法,能不能给个电路呢。好像是编码延时电路
zhanghuawei
@kokpoi
@zhanghuawei
团长做电源吗?[图片]
命啊,毕业进台达,后面不同公司做开发8年。天天对座示波器,人都二帽了,后面变的只会做,不会说。看到砖家讲伦理,我就怕。说点实话TI大部分芯片价格都高,价格下来的,又以经过时了。不是我不懂,其实是没用。要是真用,公司BOSS要叫天了。很多问题你懂的(不是IC品质)
zhanghuawei
@电源照宝
命啊,毕业进台达,后面不同公司做开发8年[图片]。天天对座示波器,人都二帽了,后面变的只会做,不会说。看到砖家讲伦理,我就怕。说点实话TI大部分芯片价格都高,价格下来的,又以经过时了。不是我不懂,其实是没用。要是真用,公司BOSS要叫天了。很多问题你懂的(不是IC品质)
团长在台达高就过,羡慕。那里面对理论要求是很高的啊!我是理论实在太差。
One_Piece
@zhanghuawei
[图片]
bdzn
@zhanghuawei
没有做过逆变。做的是半桥的要不。
