PSR启机过流求助······
13003PSR反激
绕了两个变压器
其中一个:
NS;12T
NP;198T
NV;20T
初级感量900uH
启动正常,可以工作
因为初级匝数过多,气隙开太大,磁芯初级线包发热比较厉害···VCC在低压时候有点偏下限····
于是乎···改了一个···
NP 120T
NS 8T
NV 19T
初级感量900-1200uH都调过
结果在启机时候都会触发过流保护,表现为输出打嗝,达不到标称输出电压·····
这是为什么呢······
全部回复(14)
兄台用的是什么芯片?
sypf
@443233785
兄台用的是什么芯片?
CR5337IW1677都试过,不行,不理解为啥
@sypf
CR5337不是内集成MOS吗?是外推MOS开机电压跳动吗?
sypf
@443233785
同一个变压器,除了反馈绕组不同其他都一样,但是测试发现,只要初级绕组匝数降低,减小气隙使初级感量保持不变,就无法启机,开机震荡,1-2V电压,但是只要把绕组匝数加上去,气隙加大感量还是那样,就又正常了·····
liruoqi
@sypf
NP=Ip*Lp/(AE*B)  ,NP减小,会不会变压器磁通饱和了呀?
@sypf
如果分压取样电阻设计没有问题
建议用第二个变压器方案,NP改为150  感量加到1700uH
sypf
@liruoqi
确实有这个可能,但是我看初级电流波形是一条上升的斜线,末端没有饱和的那种快速上升的波形?所以不是很理解·····
sypf
@443233785
如果分压取样电阻设计没有问题建议用第二个变压器方案,NP改为150 感量加到1700uH
1700会饱和的吧····本来打算拿EE16上5V2A的···
@sypf
我用CR5337不错哦,你找你板子的原因,要用示波器来看板子上的各种波形,VDS、INV、CS的波形。再看看工作频率对不对,原边PSR芯片工作频率一般都在45KHZ左右,不会太高的。启机时候都会触发过流保护明显是你的保护点太小了。
@sypf
1700[图片]会饱和的吧····本来打算拿EE16上5V2A的···
EE16做不到5V2A的。
sypf
@天空skydai
EE16做不到5V2A的。
第一个变压器可以操上去,很热,所以才想改第二个
sypf
@天空skydai
你5337才45K?我满载的时候都在60K左右了····保护点设定在初级电流600MA···不小了···
@sypf
[图片]你5337才45K?我满载的时候都在60K左右了····保护点设定在初级电流600MA···不小了···
PSR芯片的工作频率与变压器的电感量是相关的。电感量的大小决定其工作频率。
sypf
@天空skydai
所以我才不想把LP搞的太高,不然频率低了变压器更容易饱和·····
