各位电源网的大侠帮忙分析下FSFR2100评测版原理图芯片上面的电路起到什么作用啊?
全部回复(13)
@wei520
兄台也用FSFR2100呀,这块的作用是当PFC没输出400V时就不让FSFR2100工作的电路。当PEC电路输出400V了,这个电路就给FSFR2100供电了
谢谢这位兄台,你再看下我分析的对不对,假设PFC输出没有400V,R111电压不能使U4导通,所以U5也不导通,C105电压就等于R111电压不能使IC启动。PFC输出400V时,U4和U5导通,C105电压就等于芯片供电外接电压16V,使芯片启动。
兄台还有几个问题啊。。。
1、这是2100完整的评估板原理图,前面没加PFC,但输入写的Vin=340-390V是不是错误的,应该是整流后的输出把?可整流后输出没有那么大啊,是不是输入得用隔离变压器调高些?
2、不加前面滤波、整流部分,直接在直流输入部分加一个可以调到400V的电源可以嘛?现在实验室没有那种电源,最近在淘宝上找了一个,你看看这个行不行?
参数:
输出电压范围:0-400V(连续可调)输出电流范围:0-1A(连续可调)功率:400W电压/电流显示:液晶四位显示负载调整率:电压0.5%+ 20mv
电流0.5%+ 2mA
设定值精度:电压0.1%
电流0.1%
显示值精度:电压0.1%
电流0.1%
设定值分辨率:电压:100mV
电流1mA
显示分辨率:电压:100mv
电流:1mA
纹波及噪声:电压≤2mVrms
电流≤3mArms
回读值温度系数:50PPM
机身尺寸:185*85*120mm机身重量:1.45Kg
3、还有就是2100的反馈部分是不是和3842的设计差不多啊,主要是调把?
(这几个问题问的很不专业,还望兄台见谅。。。)
@zs2683810
谢谢这位兄台,你再看下我分析的对不对,假设PFC输出没有400V,R111电压不能使U4导通,所以U5也不导通,C105电压就等于R111电压不能使IC启动。PFC输出400V时,U4和U5导通,C105电压就等于芯片供电外接电压16V,使芯片启动。[图片] 兄台还有几个问题啊。。。1、这是2100完整的评估板原理图,前面没加PFC,但输入写的Vin=340-390V是不是错误的,应该是整流后的输出把?可整流后输出没有那么大啊,是不是输入得用隔离变压器调高些?2、不加前面滤波、整流部分,直接在直流输入部分加一个可以调到400V的电源可以嘛?现在实验室没有那种电源,最近在淘宝上找了一个,你看看这个行不行?[图片] 参数:输出电压范围:0-400V(连续可调)输出电流范围:0-1A(连续可调)功率:400W电压/电流显示:液晶四位显示负载调整率:电压0.5%+20mv电流0.5%+2mA设定值精度:电压0.1% 电流0.1%显示值精度:电压0.1%电流0.1%设定值分辨率:电压:100mV 电流1mA显示分辨率:电压:100mv电流:1mA纹波及噪声:电压≤2mVrms 电流≤3mArms回读值温度系数:50PPM机身尺寸:185*85*120mm机身重量:1.45Kg3、还有就是2100的反馈部分是不是和3842的设计差不多啊,主要是调把?(这几个问题问的很不专业,还望兄台见谅。。。)
还是自己给自己顶啊。。。
@zs2683810
这部分电路就是这个作用,我还有份设计资料也传给你吧,昨晚专门发了个FSFR2100的资料贴,管理员居然给删了,以为我是做广告。我是看这款芯片不错,分享给大家。FSFR2100各项参数设计资料
