输入100-130VAC,输出DC40V(CV36-42V)/150MA(150+_5%MA),频率90KHZ,效率大于78%,buck拓扑,IC 的VCC为20V,使用SSL2101T NXP,请问这个变压器该怎么计算设计啊?
非隔离BUCK拓扑电路变压器设计
全部回复(21)
@869901392
这样太随便了吧,电感量都不给出来,buck主要是电感的设计会令人迷惑吧,输出40v,输入130v,所以占空比为4/13,由于输出为150ma,所以纹波幅度取60ma左右比较合理,也就是说Ton和Toff期间电流的波动为60ma,Ton时候,加在电感的电压为130v-40v=90v,由于频率为90khz,可以求得Ton=1/90000*4/13=1.06us,90v/L*Ton=60ma,解方程可得L,记住要化为国际单位哦
算来算去 有几个事对的 。 电感量 取 1。5MH 到 2MH 之间都可以 关键是调. 看恒流效果怎么样
@869901392
1.6mh左右
大哥人家给的110-130VAC啊,不是直流啊,你看清楚没有啊这样的最高电压是1.414*130VAC=182.82V啊。这样的话最小的D=36/183=0.196约等于0.2,然后看你的电感是工作在CCM还是DCM下,一般BUCK是工作在CCM下,那么有VIN×ton=Voff*toff
所以LM=(VOFF*Toff)/di,toff=(1-D)/F,VOFF=36V,di=0.5Io=0.5*0.15A=0.075A
LM=36*(1-0.2)/(90*1000*0.075)=4.2mH,粗略计算工作在CCM模式下的最小电感量然后在根据你的空间和功率确定d值计算NP,NP=(VOFF*toff)*(1-d)/(F*db*Ae),计算出来的数值便是电感匝数,db是磁同变化量,AE是磁芯有效截面积,计算值只是参考,还要根据实际的调试情况来最终决定是要多少!!
@shootcs2005
大哥人家给的110-130VAC啊,不是直流啊,你看清楚没有啊这样的最高电压是1.414*130VAC=182.82V啊。这样的话最小的D=36/183=0.196约等于0.2,然后看你的电感是工作在CCM还是DCM下,一般BUCK是工作在CCM下,那么有VIN×ton=Voff*toff所以LM=(VOFF*Toff)/di,toff=(1-D)/F,VOFF=36V,di=0.5Io=0.5*0.15A=0.075ALM=36*(1-0.2)/(90*1000*0.075)=4.2mH,粗略计算工作在CCM模式下的最小电感量然后在根据你的空间和功率确定d值计算NP,NP=(VOFF*toff)*(1-d)/(F*db*Ae),计算出来的数值便是电感匝数,db是磁同变化量,AE是磁芯有效截面积,计算值只是参考,还要根据实际的调试情况来最终决定是要多少!!
谢谢各位!
@shootcs2005
我想问一下,这类电感怎么考虑 磁饱和 问题?磁通变化率取0.25T,像反激变压器那样吗?还有怎么测试会不会饱和?反激时测电流采样电阻的波形,这个也是吗?
@shootcs2005
8楼V5!
@shootcs2005
NP=(VOFF*toff)*(1-d)/(F*db*Ae),大哥你这公式怎么推出来的啊。应该是NP=(VOFF*toff)/(db*Ae), V=Ldi/dt V=dΦ/dt dΦ=dB*AE*N 推出N=V*dt/db*AE 其中dΦ 是变化磁通量.
@junestar520
DCM模式下,BUCK电感该怎么计算啊?在网上看到一个公式:L=(Uout*Toff)/∆I,∆I为电感电流峰值,这个公式正确吗?若正确这个Toff该怎么算,是不是Toff=(1-D)/F,D为占空比,F为工作频率啊?
在连续工作模式下的电压公式为:Vo=Vin*D;但是在不连续工作模式下,占空比与负载电流有关,输出电压Vo定义为:Vo=(Vin*2D)/(D+SQRT(D2+(8L/(RT)))因为控制环路要控制输出电压恒定,负载电阻R与负载电流成反比例关系。假设Vo、Vin、L和T恒定,为了控制电压恒定,占空比D必须随着负载电流的变化而变化。
摘:开关电源设计(第三版),P13
@shootcs2005
给力。支持一个!
