想用3842做了个几十W的电源,我想问下这个变压器怎么设计,虽然手头有其他的样本变压器,但是我算出来的参数总和它的有些区别,想问下调试的时候该怎么看变压器 波形是否合适?
最好有MOS管的波形附上
要知道反激变压器是非常复杂的,参数便宜很多都是能工作的,最关键是你的MOS和次级二极管的耐压决定你的匝比,反激变换器有几种工作模式。
给你个参考,FS的应用文档
FPS_design_flyback 反激式变换中文版
其实对于变压器的设计,我想要说的是,不同的人计算出来有差异是正常现象
因为每个工程师对电路的理解与把握都不相同,而且设计电路侧重点,考虑的参数平衡,思维习惯也不同,所以得出的结果日然也就不同
不要轻易的否定自己的结论,关键是实际动手去测试,如果得到的测试结果能满足要求,或相对于铜类型的产品比较,能优于其性能指标,那么你的参数比别人的就更好;当然如果有问题或有差距,这个时候就需要你去修改设计参数,慢慢调整了
不是我说的太宽泛了,是你问得太宽泛了
你的是DCM,CCM?变压器大小,匝比,占空比,MOSFET,DIODE?
这些都没有限定,给你的东西都是作者根据自己的经验跟喜好设计的,不一定适合你
俗语云“授人以鱼,不如授人以渔”,对于3楼你回答你自己慢慢体会吧
那我问个其他的,反激3842次级设计时候是否需要绕满整层
这样可以减少漏感?
装上去主要是要测试MOS 漏源波形 输出二极管俩端波形 至少不能超过元件的耐压值。再次测试流过MOS的电流波形保证变压器不饱和。符合这几点基本认为这个变压器至少能用。然后调整如是PWM模式的话最好在额定电压点满载时工作在临界模式。之后测试变压器线包和磁芯的温升。我基本是这样做的。
1,用电流探头测试啊
2,简单的方法:直接测量采样电阻上的电压波形,和电流是同相的,直接可以看出饱和不饱和的啊。
