低成本LP6562方案
LP6562可以PIN TO PIN取代L6562,并增加过温保护功能及自启动及噪音抑制功能,PF>0.98.效率高于85%,性能稳定,价格低于其20%以上,需资料或样机者请复:13428747651文生   QQ:626454790,并提供全程技术支持。
FLYBACK方案
A:芯片简介
  LP6562APFC产品系列的最新器件,它是一个工作在转换模式(TM)下的电流模式控制器。有SO-8DIP-8两种封装类型,联德合公司的LP6562ASTL6561\6562\6562A管脚兼容,同时具有更高的性能。由于LP6562A具有更低的电流感应阈值(典型值为1.1V),因此可使用更小/更低功耗的感应电阻,从而大大提高整个系统的 效率。另外,LP6562A具有更低的工作电流和动态过电压保护电流,因此具有更低的待机功耗。新的数字消隐时间和更小的传输时间使得该器件在过零频率附近的高频区域仍然可以工作,因此降低了总的谐振失真。
B:应用
1.  LP6562A和同类芯片比较,主体参数提升很大,参看一下芯片SPEC中的EC TABLE;
2.  联德合公司的LP6562A保护功能比ST公司的L6561\6562完善,在启动初期会自动锁住反馈电路和EA;
3.  联德合公司的LP6562A的过流值低于ST公司的L6561\6562,在过载条件下,系统功耗更低(该项可参考SPEC中电流检测部分EC)
4.  LP6562A/L6562AFlyback电路(反激电路,LED灯里基本是该电路)应用中与L6561\6562相比需要在PIN1INV)与PIN8VCC)之间加个电阻,ST公司的L6562A所加电阻大约在680K左右,联德合公司的LP6562A所加电阻大约在560K左右;
5.  联德合公司的LP6562AST公司的L6561\6562\6562ABOOST电路(升压电路,节能灯、整流器里基本是该电路)应用上是一样的。
6.  联德合的LP6562AST公司的L6561\6562\6562A基础上添加了相关引脚的开环保护功能,优化了THD改善电路(效果优于OB6563)。
7.  L6562A L6562LP6562A的对比:
参数 / 功能
L6562
L6562A
LP6562A
电流感应动态电压 (典型值)
1.7V
1.1V
1.08V
70kHz时的工作功耗(典型值)
3.5mA
3.0mA
3.0mA
动态OVP(过电压保护)触发电流(电流)
40µA
27µA
27µA
电流感应器数字消隐时间
ZCD(零电流) 启动/触发/钳位 阈值(典型值)
2.1/1.6/0.7V
1.4/0.7/0V
1.4/0.7/0V
IC启动 & 关断阈值(典型值)
12/9.5V
12.5/10V
12.5/10V
电流感应传输延迟 (典型值)
200ns
120ns
120ns
关断阈值范围 (最大值)
±0.8V
±0.5V
±0.5V
乘法器增益(典型值)
0.6
0.38
0.38
CS(电流检测)开环保护
没有
没有
抗雷击能力
好(AC输入2 3脚都没有问题)
AC输入2脚没有问题 3脚都不能过2KV
BOOST(升压)线路应用是否可以互换
可以
可以
可以
FLYBACK(反激)线路应用是否可以互换
不可以
互换L6562要增加一电阻
互换L6562要增加一电阻,可以互换L6562A
全部回复(6)
发资料看看QQ790054211
蒋洪涛
@790054211
发资料看看QQ790054211
没看到有多低啊
@蒋洪涛
没看到有多低啊
THD能做到多少,
guidewang
@小巩
THD能做到多少,
只看参数好像还行,联德合公司是哪个国家的?
@guidewang
国产
有时间就顶一下
