看看一些开关电源的参数
我是玩电的业余爱好者,本想自已做个开关电源用,一是工作原因时间比较少,别外自制的壳不大好配.还得另购于是想买一个.就到淘宝上搜了一下.大家帮看看这电源参数都不太理想.
  1. 第一个:
特点:
●低价格,高可靠性
●内藏滤波器,低纹波
●具备短路、过载保护
●体积小,重量轻
●内附突入电流抑制电路
●使用方便,用途广泛
●效率高,工作温度低
●105℃输出电容器,寿命长
●符合全世界电压使用
总体性能:
规 格:24V15A
输入电压: AC110 220V 47~63HZ
温度漂移: ±1.5%
电 流: 15A
输出保护: 主回路输出有短路、过载保护、输出电压有一定可调范围
工作效率: >75%
绝缘耐压: 50MΩmin(500VDC)
输出电压精度: ±5%—10%(主回路可微调)
绝缘电压: 1500VAC(1分钟,输入对输出,输入对外壳)
负载调整率: ±1%
周围温度: -25~55℃
电网调整率: ±1%
相对湿度: 周围温度<85%,不结露。
纹波噪声: mvP-P<1%的输出电压
售后服务:
产品有质量问题七天内可以提供包换。一年保修
产品如有变动以实物为主,敬请原谅!!
这个没有PFC?不是说大于90W的都要有PFC的么?效率也太低了些吧.
第二个:
型号
性能
S-250-5 S-250-7.5 S-250-12 S-250-13.5 S-250-15 S-250-24 S-250-27 S-250-48
直流输出电压 5V 7.5V 12V 13.5V 15V 24V 27V 48V
输出电压容差(注2) ±2% ±2% ±1% ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%
额定输出电流 40A 33A 20A 18.5A 16.5A 10A 9A 5.2A
输出电流范围 0-40A 0-33A 0-20A 0-18.5A 0-16.5A 0-10 0-9A 0-5.2A
纹波及噪音(注3) 50mVp-p 150mVp-p 150mV 150mV 150mV 150mV 200mV 240mV
进线稳定度(注4) ±0.5% ±0.5% ±0.5% ±0.5% ±0.5% ±0.5% ±0.5% ±0.5%
负载稳定度(注5) ±1% ±1% ±0.5% ±0.5% ±0.5% ±0.5% ±0.5% ±0.5%
直流输出功率 200W 247W 240W 249W 247.5W 240W 243W 249.6W
效率 73% 76% 74% 79% 78% 81% 82% 83%
直流电压可调范围 4.5-5.6V 6-9V 10-13.2V 12-15V 13.5-18V 20-26.4V 26-32V 41-56V
输入电压范围 90~132VAC/180~264VAC BY SWITCH 47~63Hz;248~370VDC
输入电流 5.5A/115V 3.5A/230V
冲击电流 25A/115V 50A/230V
漏电流 <3.5mA/240VAC
过载保护
105-135%,交流开关恢复
过电压保护 5.75-6.75V 9.4-10.9V 13.8-16.2V 15.5-18V 18-21V 27.6-32V 33.7-39V 57.6-67.2V
高温保护 RTH3>=65℃ FAN ON<=55℃ FAN OFF>=80℃切断输出(5~15V)
RTH3>=70℃ FAN ON<=60℃ FAN OFF>=85℃切断输出(24~48V)
温度系数 ±0.03%℃(0~50℃)
启动、上升、保持时间 200ms,50ms,20ms
抗震性 10~500Hz,2G 10min./1周期,时长60分,EACH AXES
耐压性
输入输出间:1.5KVAC,输入外壳:1.5KVAC,输出外壳:0.5KVAC
隔离电阻 输入输出间,输入与外壳,输出与外壳:500VAC/100M Ohms
工作温度、湿度 -10℃~+50℃,20%~90%RH
存储温度、温度 -20℃~+85℃,10%~95%%RH
外形尺寸 215*115*50mm
重量 1.02Kgs
安全标准 满足UL1950
EMC标准 ……
选用24V10A的,看下去还可以,但是仍然没有PFC描述,这个是铭伟电源的,感觉还是有点名气的,但是电源也不大理想,没有有源PFC。
我想用一个24V15A左右的电源,主要功率负载为液压阀的电磁线圈为感性负载。另外该电源还要分出一路用于控制部分供电,主要给高精度16位AD检测,24位SSI信号传送。等,请大家帮忙选一个好用的电源,当然最好是效率高,有有源PFC以便产品以后的市场应用。
全部回复(5)
买好点品牌的带主动PFC的工业电源吧!具体技术要求可咨询厂家,一定有你满意的产品的.
bdzn
铭伟还是明纬。有很多杂牌的?
xxldhxx
@bdzn
铭伟还是明纬。有很多杂牌的?
是明纬
asouth
@xxldhxx
是明纬
你要低价格,高可靠性,应该说明纬是差不多最好的了!
bdzn
@asouth
明纬的价格不低,可靠还算可以。
