关于MOSFET的驱动问题
为什么我的下桥臂的那个二极管D61加不上去,而上桥臂的D51就可以。D61只要一加上去电流就很大,导致系统保护!当上桥臂导通时下管的栅源间有个很大的电压!这个电压怎么解决啊??
全部回复(6)
@野狼一号
[图片]
要先解决高低端输入电压为什么差别大的问题吧,前面是驱动块还是变压器?
@ymyangyong
前面是IRS21864驱动芯片,PWM频率是80KHz。要解决一下问题:
1、当Q5导通(对应绿色的通道)时,Q6的栅源极电压会有很大的震荡(对应蓝色通道),这个震荡怎么才能去掉?
2、当原理图中的D61接入电路中后,母线上检测到有很大的电流峰值,导致系统不能正常运行(有电流保护),为什么会出现上述问题?
power006
@野狼一号
前面是IRS21864驱动芯片,PWM频率是80KHz。要解决一下问题:1、当Q5导通(对应绿色的通道)时,Q6的栅源极电压会有很大的震荡(对应蓝色通道),这个震荡怎么才能去掉?2、当原理图中的D61接入电路中后,母线上检测到有很大的电流峰值,导致系统不能正常运行(有电流保护),为什么会出现上述问题?
P6KE系列二极管是TVS二极管,放GS不合适,因为米勒效应,电压一旦超过16V,TVS会短路,导致驱动异常
一般放普通18V稳压管
上管导通,下管GS有干扰,是必然的,因为1,驱动线路有寄生电感,2,MOSFET有寄生电容,3,变压器有漏感和寄生电容。 只能尽量降低,而不能完全排除。
pcb注意;MOSFET选型注意;变压器注意
@power006
P6KE系列二极管是TVS二极管,放GS不合适,因为米勒效应,电压一旦超过16V,TVS会短路,导致驱动异常一般放普通18V稳压管 上管导通,下管GS有干扰,是必然的,因为1,驱动线路有寄生电感,2,MOSFET有寄生电容,3,变压器有漏感和寄生电容。只能尽量降低,而不能完全排除。pcb注意;MOSFET选型注意;变压器注意
D61无论是稳压管还是TVS管只要是接上都不行,现象都是一样的,甚至我换成24V的稳压管也是一样。
上管导通时下管的干扰也太大了吧,怎么才能见减小呢?另外驱动电路中没有用到变压器,而是用的IRS21864
