白色LED不久或将实现200lm/W这一史上最高的效率和价格低于荧光灯、接近白炽灯泡的最低价位。任何设备、任何地点都可利用LED照明的时代即将到来。 其中,作为具有速效性的举措而备受关注的是照明的“LED化”。照明占整体用电量的约2成。LED化是指通过采用能源效率较高的LED照明降低这一用电比例。
此前,白色LED的价格一直比白炽灯泡和荧光灯等已有光源要高。单位光通量的单价(亮度的单价)在只有路灯等部分照明使用白色LED的2005年为10日元/lm左右。这远远高于白炽灯泡的0.1~0.2日元/lm和荧光灯的0.3~0.6日元/lm的价位。不过,白色LED的亮度单价在以年均30%以上的速度下降,进入2011年后,业界平均降到了约0.7日元/lm。面向大客户的价格为0.4~0.5日元/lm,已经逼近荧光灯(图1)。
由于降低照明器具中的光源成本下降,目前已经是“LED照明价格不再高”(远藤照明)的状况。导入LED照明的门槛——初期投资的大幅降低也是LED照明因东日本大地震进一步受到关注的理由。
实现与白炽灯泡相当的单价
白色LED的单价今后一段时间内还会继续降低。很多LED厂商认为,LED的价格将以年均30%或更高的速度下降。如果一直保持这一速度,那么到2015年将低于0.2日元/lm,降到与白炽灯泡相同的水平注1)。
注1)即使白色LED和白炽灯泡的亮度单价相同,照明器具的部材成本也不尽相同。因为,若想利用交流电源驱动白色LED,需要AC-DC转换电路和散热部件等。目前,白色LED芯片占LED灯泡制造成本的约40%。
不过,提高白色LED的发光效率也需要数年的时间(图2)。目前的发光效率方面,照明用途高端品种的产品目录值为130~140lm/W,在实际使用条件下为110~120lm/W,安装到照明器具上的综合效率为100lm/W左右注2)。估计目录值达到200lm/W的白色LED将于2012~2013年面世。在实际使用条件下达到200lm/W的产品,“在未来5年内可能实现产品化”(某海外LED厂商)。
注2)发光效率因白色LED的点灯状况而异。目录值的发光效率一般是指,输入功率为1W的产品在以脉冲状流过350mA电流时的数值。发光部的温度(接合温度)基本为室温(25℃)。实际用于照明器具时,接合温度上升至85~100℃,发光效率也会较目录值下降10~15%。另外,照明器具整体还存在电源电路和光学部件的损失等。因此,综合效率会比白色LED的目录值降低20~30%。
也就是说,将实现兼顾最低价格和最高效率的光源,价格与白炽灯泡相当,而效率将超过此前最高的高压钠灯。任何设备、任何地点均可使用LED照明的时代即将到来。
白色LED的低价格化和高效率化趋势推动了不断高涨的LED需求。目前,拉动LED市场的是用于液晶电视的背照灯光源。虽然用于背照灯和用于照明的白色LED的形状及输入功率不同,但收纳在封装内的蓝色LED芯片的生产工艺大致相同。提高背照灯用白色LED生产效率的手段,基本可以直接用于照明领域。
这一趋势今后将持续2~3年,之后,用于照明器具的白色LED将取代背照灯光源推动市场增长,预计市场会继续进一步扩大(图3)。
