  • 论坛首页
  • 3W LED驱动方案(低成本约1.5),急需各位指正
急需各位指正优缺点以待改进: 文生 13428747651 QQ:626454790,各项数据已测试,需要也可以联系我
全部回复(20)
特点:单电压输入: 176-264Vac
     高效率: 全电压输入满载≥73%
     初级感应电流模式控制,无需光耦及431
     高性价比方案:驱三极管,外围元器件少。
        高可靠性:具有过压保护,短路保护,开路保护等
@boywen1982
特点:单电压输入:176-264Vac    高效率:全电压输入满载≥73%     初级感应电流模式控制,无需光耦及431。    高性价比方案:驱三极管,外围元器件少。       高可靠性:具有过压保护,短路保护,开路保护等
电气规格要求
描述
最小
典型
最大
单位
条件
输入
电压
176
220
264
V
频率
50
Hz
空载最大输入功率
0.25
W
输出
输出电压
V
输出纹波电压
±10
20M 带宽
输出电流
0.24
0.26
0.28
A
输出功率 (Pno)
W
效率
常规输入电压,满载
75
75.5
73
保护
输出短跑保护
有,自恢复
输出过压保护
有,自恢复
输出开路保护
有,自恢复
@boywen1982
电气规格要求描述最小典型最大单位条件输入     电压176220264V 频率 50 Hz 空载最大输入功率  0.25W 输出     输出电压61012V 输出纹波电压  ±10%20M带宽输出电流0.240.260.28A 输出功率(Pno) 3 W 效率     常规输入电压,满载7575.573% 保护 输出短跑保护有,自恢复输出过压保护有,自恢复输出开路保护有,自恢复
2) 待机功率
Input Voltage
Vo(V)
Input Power(W)
Specification
Test Result
176V/50Hz
14.23
0.18
0.3W
PASS
230V/50Hz
13.98
0.21
264V/50Hz
13.76
0.24
3) 输出电流
Input Voltage
176V
230V
264V
Precision
Current
0.235A
0.26A
0.278A
±10%
4) 输出纹波
Input Voltage
176V
230V
264V
Ripple of Output Voltage
504mV
496mV
484mV
5) 温度测试
  测试条件:恒温 60  恒湿 90%  整机在输入电压为230Vac下工作8H稳定后,记录数据如下表
Item
Q1(LP3002)
Q2(13001)
C1(4.7uF/400V)
C3(100uF/16V)
Temperature
103.6℃
115.6℃
88.7℃
78.2℃
Item
T1(EE-10)
BD1(MB10S)
D3(HER103)
Temperature
96.4℃
85.7℃
109.5℃
dapeng
@boywen1982
2)待机功率InputVoltageVo(V)InputPower(W)SpecificationTestResult176V/50Hz14.230.18<0.3WPASS230V/50Hz13.980.21264V/50Hz13.760.24  3)输出电流InputVoltage176V230V264VPrecisionCurrent0.235A0.26A0.278A±10%  4)输出纹波InputVoltage176V230V264VRippleofOutputVoltage504mV496mV484mV  5)温度测试 测试条件:恒温60℃ 恒湿90% 整机在输入电压为230Vac下工作8H稳定后,记录数据如下表ItemQ1(LP3002)Q2(13001)C1(4.7uF/400V)C3(100uF/16V)Temperature103.6℃115.6℃88.7℃78.2℃ItemT1(EE-10)BD1(MB10S)D3(HER103) Temperature96.4℃85.7℃109.5℃
没有什么特色,
@dapeng
没有什么特色,
暂时只能说是较为便宜,整体成本约1.7。  本月底我们将推出全电压,高效率,5W以上的源边反馈的LP3005。
qing-whq
请发些资料到我的QQ邮箱啦;1259661898@qq.com.谢谢。
glf78
@qing-whq
总成本还是有些高了,能控制在1.3左右还可以,输出电流有些低,如有的话请与我联系,13760496759,QQ974802116
@glf78
差不多1.3了
boywen1982
很好很强大
boywen1982
@boywen1982
很好很强大
顶一下啊
boywen1982
@boywen1982
顶一下啊
小顶一下
boywen1982
@boywen1982
小顶一下
顶起
boywen1982
@boywen1982
顶起
自己顶下
@boywen1982
自己顶下
这样的产品能量产吗, 负责任的公司不会这样打价格战的,
LED市场就是这样被你们搞乱的,
yangyixian
发份资料给我可以吗   wxyy_520@126.com
boywen1982
@yangyixian
已发你邮箱
boywen1982
@boywen1982
已发你邮箱
顶下
@boywen1982
已发你邮箱
也发份资料我看看,谢谢,zengyongwen@126.com
lschao
@boywen1982
已发你邮箱
麻烦你也发份资料给我,谢谢!64152263@qq.com
boywen1982
@lschao
已发
