【问】为什么324输出不能直接推动MOS管,无论高频低频?
全部回复(17)
没有猜错你想问的是LM324对吧,一个运放怎么能做驱动芯片啊。驱动芯片是需要能提供功率的。就是单片能输出PWM,都一定要加驱动芯片或者电平转换电路的。运放怎么能完成
LM324是个比较器,直接推动MOS管。是不可能的。LM324参数四个独立的,高增益,内部频率补偿运算放大器,其中专为从单电源供电的电压范围经营。从分裂电源的操作也有可能和低电源电流消耗是独立的电源电压的幅度。
  应用领域包括传感器放大器,直流增益模块和所有传统的运算放大器现在可以更容易地在单电源系统中实现的电路。例如,可直接操作的LM324系列,这是用来在数字系统中,轻松地将提供所需的接口电路,而无需额外的±15V电源标准的5V电源电压。
javike
LV.12
LM324不行的,就算输出高电平也只有电压的3/2左右,而且驱动电流和速度都不够,
当然有大电流驱动的高速运放,可以用在功率放大器上面。
324的电流达不到,而且驱动的速度也不够
yzds409
@冰上鸭子
100hz的频率也推不动,严重失真,谢谢
不能直接驱动的,比较器没有这个功能。
可以在后面加个三极管,增强驱动
javike
LV.12
@zhaojiahighaim
不能直接驱动的,比较器没有这个功能。可以在后面加个三极管,增强驱动
速度上不来加三极管也没用哇
yzds409
@电源照宝
LM324是个比较器,直接推动MOS管。是不可能的。LM324参数四个独立的,高增益,内部频率补偿运算放大器,其中专为从单电源供电的电压范围经营。从分裂电源的操作也有可能和低电源电流消耗是独立的电源电压的幅度。  应用领域包括传感器放大器,直流增益模块和所有传统的运算放大器现在可以更容易地在单电源系统中实现的电路。例如,可直接操作的LM324系列,这是用来在数字系统中,轻松地将提供所需的接口电路,而无需额外的±15V电源标准的5V电源电压。
324是运放
@javike
速度上不来加三极管也没用哇
那加个逻辑门应该可以吧
ycz168
驱动电流不够,需要外加三极管来驱动。另外频率太高了也不行。
yzds409
@ycz168
现象表现为高频振荡
starcool
看你要做多大频率的了,频率高了324不行啊。你的324是当误差放大器用的吗?还是直接是驱动级?后面加个CD40106或者光耦增大驱动能力驱动吧,或者加达林顿管也可以。
zhc7302
324是运放啊,做比较器和信号放大的
zhc7302
@yzds409
324是运放
拿牌啊
dulai1985
@zhc7302
拿牌啊
学习,拿牌~~
老梁头
@zhc7302
324是运放啊,做比较器和信号放大的
学习了!
jiame2006
@老梁头
学习了!
 首先324的驱动电流和电压不符合驱动的条件,如果要用,再后面加一级P型三极管驱动
