BAV99在这个电路中的作用是什么呢?
全部回复(8)
@笨小孩1114
您好!st.you师长,详细分析一下喽。看的似懂非懂哦!放电回路是怎么回事?为什么要选用这样的管子?为何不选用一个管子呢?
电源开关打开后,电源建立输出,但是因为有 R2129-光耦1-2脚-D74 1-3脚-C2733电流回路的存在输出的建立时间就会变慢,,从而起到软启动的作用。电源总开关关断之后,电源输出就为零,此时C2733-D74(2脚)-R2127-VOUT 这是C2733的放电回路,目的是为了下次开机前使其两端的电压为零(实际零点几伏),软启动功能正常起作用。原理是这样,至于你说为什么不选一个管子,你指的是单独的二极管吗?这个图中的BAV99是SOT-23的,体积很小,且是两个二极管封装在一起的,符合电路需求。
@st.you
电源开关打开后,电源建立输出,但是因为有 R2129-光耦1-2脚-D741-3脚-C2733电流回路的存在输出的建立时间就会变慢,,从而起到软启动的作用。电源总开关关断之后,电源输出就为零,此时C2733-D74(2脚)-R2127-VOUT这是C2733的放电回路,目的是为了下次开机前使其两端的电压为零(实际零点几伏),软启动功能正常起作用。原理是这样,至于你说为什么不选一个管子,你指的是单独的二极管吗?这个图中的BAV99是SOT-23的,体积很小,且是两个二极管封装在一起的,符合电路需求。
明白啦,前辈。对于电路图见的多,但是,具体很多原理都搞的是稀里糊涂的。
经过你这么一分析,理解了。
谢谢前辈喽。
