第一次上电之后,分压电阻电压始终达不到3842开启门限,后来我改了一下,结果MOS管栅极有输出一秒钟左右就烧了
UC3842烧掉了,VCC和VREF击穿,估计是内部稳压二极管穿了,输出脚6和接地脚5也短路了
mosfet gs两脚击穿短路,但是很奇怪的是,并在两端的稳压管没事。。
然后就是启动分压电阻R6几乎是击穿,阻值只有1K多了。。
上电的时候变压器只接了输入脚,辅助绕组,+15V输出,副边的整流二极管全部打坏,(我用的FR107)
工作频率50K,输入定的170V-500V,功率70W
变压器原边60T,副边24V9T,15V6T,5V2T,没用夹绕,气隙0.06cm,实验室没数字电桥,电感量也没测。
这板子是老师让我对着一个IPM的供电电源做的,有段时间了,前几天老师让我焊好调试,结果一上电就干坏这么多东西。。
请各位高手帮忙分析分析
暑假回来重新着手这个电源,第一次的问题是启动电容不足,结果直流母线电压直接加到片子上导致片子烧了的原因
现在我改变了一下调试步骤,先单独给片子供电,只接15V反馈电源,碰到了如下问题
做了个简单的反激电源,前几天还工作的好好的。。今天给芯片上电(启动电路还没调试好,我单独给3844供电)之后,3844可以先正常工作,十几秒后会自动关断,PWM输出变为低电平,请问这可能是什么情况导致的。。之前也出过这种情况,只不过是占空比锁死在很窄的一个脉宽
应该不是芯片坏了,我换了好几个,都是只能工作十几秒,随后输出关断变成低电平。
求教各位前辈!
还有反馈回路上的一些问题
反馈回路为15V,但是基本输出要到30V以后,占空比才会有明显减小,此时431基准电压才在2.5V左右,请问应当从哪里着手进行修改呢?今天换了TL3844之后还烧了R17和R16。。之前用UC3844的时候反馈至少还能工作,只不过15V占空比工作了之后,随着电压上升,输出会飘到20V左右。
还有,我的板子设计的时候没考虑跳过384X内部放大器,COMP端接的RC为150K和100pf,请问和TL431的PI环节能否配合呢。。老师说要内环快,外环慢,具体我真的没考虑过
