【问】TI是否有MR16好的方案
TI是否有MR16好的方案,可以兼容电子变压器的,不需要调光的电路,有好的方案推荐下吗,最好是有完整的参考资料,输出规格4X1W 12-24VDC 电流350mA
全部回复(8)
http://www.ti.com.cn/ww/lighting/bulb/mr16.shtml   这个里面有TI的用于RM16的方案,里面也有你所需要的参考资料,可以兼容所有电子变压器有点困难吧!
zvszcs
LV.12
@88529546
充分利用官网,搜索一下MR16,都出来的,不知道有没有符合你这么多要求的
@zvszcs
[图片]充分利用官网,搜索一下MR16,都出来的,不知道有没有符合你这么多要求的
你要兼容电子变压器也就是输入交流和直流输入,现在MR16的做法都是会在前面有个整流桥.所以不要担心,是可以兼容电子变压器
xuchao888
@zhanghuawei
不能全部兼容的,只能选择型兼容,
minarwang
@geek
LM3444 http://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/snvu123a/snvu123a.pdfLM3401http://www.ti.com.cn/tool/cn/lm3401-mr16demoLM3429http://www.ti.com.cn/tool/cn/mr16-par38led-ref
这种规格的最好是用BUCK BOOST的拓扑,或都SEPIC
TPS40211是一个选择
用這個吧,可以做PMP4299 TEST RESULTS (24 次下载) (PDF  157KB)
harry0201
@xuchao888
不能全部兼容的,只能选择型兼容,
关键是否能兼容国外主流的电子变压器?这个很重要,即使选择性兼容也是有做的空间的。
