这两天朋友让我帮忙修三个UPS,型号全是C3K,折腾了一个周末,还是没点头绪。
1号机:原先是充电板损坏,电池电压只有50多V,修好充电板,接市电和接电池都是1灯和4灯报警长鸣,查手册是DC bus电压异常,量了DCBUS电压瞬间能到正负470,测量过检测DCBUS电压的电阻到主控板的芯片,全都换了,还是老样子,也把主控板换过,故障依旧。
2号机:以前是逆变部分整流二极管击穿,两个大功率的10欧姆电阻烧坏,换了后如果上市电就1灯和4灯报警长鸣,如果用电池开机反而一切正常。
3号机:电源坏,修好电源后,接市电和接电池都是开机也是1灯和4灯报警长鸣,有时也1灯和5灯报警长鸣。
求哪位对这个明白的指点下,到底怎么处理?
