企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
求助:SURGE(浪涌抗干扰)测试不能过
本人有一样品在作SURGE(浪涌抗干扰)测试时不过,不知何故.电路中有压敏电阻14D471,保险管是快断型.烦请各位高手指点一二,先谢了!
全部回复(27)
swanok
在线等
ul60065
surge考量的是初次级之间的绝缘,一般会把LN绑起来对次级之间打,和压敏电阻没关系.
网博电源
@ul60065
surge分共模和差模
共模是指L/N或信号线与地之间进行测试.
差模是指L与N线之间或信号线的正负极之间进行测试.
Surge信号还有正负极性之分.
jackatc
SURGE就是通常说的打雷击,一般是线线之间1KV线地之间2KV,从0度到270度,会不会是压敏没有起到吸引的作用,导致保险坏掉.
ruixue16
@swanok
在线等
我看是你的变压器没有设计好,我现在做的产品不用压敏一样可以过.
把变压器次级对初级和铁苡的距离要有6.5MM以上.
ul60065
@网博电源
:)))))surge分共模和差模共模是指L/N或信号线与地之间进行测试.差模是指L与N线之间或信号线的正负极之间进行测试.Surge信号还有正负极性之分.
如果是UL的65或者95的标准,surge只要打初次级之间.因为考量的是会不会把初次级间的绝缘打坏.LN之间在fuse之前只有基本绝缘,之后连基本绝缘都不一定有,打surge打不过的.而且压敏电阻需要和gas discharge tube合并使用才可以接受.
网博电源
@ul60065
如果是UL的65或者95的标准,surge只要打初次级之间.因为考量的是会不会把初次级间的绝缘打坏.LN之间在fuse之前只有基本绝缘,之后连基本绝缘都不一定有,打surge打不过的.而且压敏电阻需要和gasdischargetube合并使用才可以接受.
首先你要知道 SURGE不等于耐压或抗电强度.
SURGE是EMC测试中的一个项目,属于抗干扰测试.
在安规方面,哪家机构规定压敏电阻必须和GAS TUBE合并使用呀?
我们有许多产品都是单独使用压敏电阻做TUV或UL认证的呀.
swanok
@jackatc
谢谢各位,不知哪位知道浪涌测试时浪涌电流的相关参数及测试机理,烦请内行指点一二.
网博电源
@swanok
SURGE发生器,在开路情况下,其产生的电压波形是1.2/50 us时间参数
在短路情况下,其产生的电流波形是8/20 us的时间参数.
在有实际负载的情况下,他产生的电压电流波形就是综合波了,可以用示波器观察
kevin1946
@网博电源
首先你要知道SURGE不等于耐压或抗电强度.SURGE是EMC测试中的一个项目,属于抗干扰测试.在安规方面,哪家机构规定压敏电阻必须和GASTUBE合并使用呀?我们有许多产品都是单独使用压敏电阻做TUV或UL认证的呀.
认证机构怎么会规定压敏电阻的使用?只是标准在规定.
作为防护器件,压敏电阻既可以使用在L-N之间,又可以使用在L、N对地之间,当其使用在L、N对地之间时,就必须和放电管一起使用了,有时候还再加保险丝.否则,基本绝缘如何保证阿,这在相关的安规标准中有明确的.
michael1
@网博电源
SURGE发生器,在开路情况下,其产生的电压波形是1.2/50us时间参数在短路情况下,其产生的电流波形是8/20us的时间参数.在有实际负载的情况下,他产生的电压电流波形就是综合波了,可以用示波器观察
Surge Test
1.L/N线线之间如果Surge 10KV 压敏也可以满足得了吗?
2.如果初次级测试,有什么好建议.
防surge fulse一般慢断型,防surge要考虑好mov的耐压,能量等
evdi
防surgefulse一般慢断型,防surge要考虑好mov的耐压,能量等
与压敏电阻无关
waitforu
@michael1
SurgeTest1.L/N线线之间如果Surge 10KV压敏也可以满足得了吗?2.如果初次级测试,有什么好建议.
哪种设备要求打10k的surge呀?
evdi
@waitforu
哪种设备要求打10k的surge呀?
还是L/N打差模10KV,有打过怎么高的吗?怀疑楼主有没有打过surge,一般高标准也不过共模4KV,差模2KV,再加10%margin而已
michael1
@evdi
告诉大家一个好消息,我现在已经做到了差模与共模各10KV以上的SURGE TEST
christinaxie
你所描述的情况不够清楚,之前我们公司 的产品也碰到这个情况,后来将电阻抗压能力加大就OK了
sword18
@michael1
告诉大家一个好消息,我现在已经做到了差模与共模各10KV以上的SURGETEST
大哥~~10KV SURGE 是怎么做到?L-N/L-PE/N-PE都过了吗?
liujian3460
没通过是因为保险丝被打短了吧~~~~
按安规要求保险丝要求放到压敏电阻前面,当浪涌打过来的时候由于压敏电阻要限制电压所以总线路上面会有很大电流,选用慢熔的大电流保险丝可以过,如果工作电流不是很大选用高耐压的自恢复保险丝应该也可以过吧~
njeep
@liujian3460
没通过是因为保险丝被打短了吧~~~~按安规要求保险丝要求放到压敏电阻前面,当浪涌打过来的时候由于压敏电阻要限制电压所以总线路上面会有很大电流,选用慢熔的大电流保险丝可以过,如果工作电流不是很大选用高耐压的自恢复保险丝应该也可以过吧~
昨天才被打坏一款电源,共模4KV,第一个脉冲抗过了,第二个脉冲就把保险丝打坏了,其他都好的,什么原因,有经验的大侠能支招吗?测试仪器上显示第一个脉冲返回值是3600V,750A,不明白什么意思,听测试人员说,返回电流值越小越好.
liujian3460
@njeep
我觉得是浪涌的等效电压和电流吧~
liujian3460
@njeep
我觉得你用示波器接在保护电路后面看浪涌打过来的时候看保护电路的限压特性会比较直观
小楼夜雨
@jackatc
做SURGE要看是什么标准,保险丝烧应该是可以接受的.
seraphim_yu
@evdi
乱讲,我们AC/DC开关电源最基本都要求6kv,L-N,L-PE都一样,像中兴的有的要求5KA,相当于8~10KV电压了,照样搞定它
hljzhang77
@seraphim_yu
请教一下,LN对G 打surge 6KV 有什么好的solution吗??
mikelijian
看一下你的PCB LAYOUT是否有问题!压敏电阻要紧跟在保险丝后面,然后再接其它线路.
huzhanyong888
@michael1
楼主,口否告知10KV的SURGE是如何过的
LLC电流有尖峰,求各位大神帮忙看看
FromTheAshes
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
加密芯片型号对比
dy-9qkBDTNI
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.02.18)
