这个比较直观,优缺点我只知道一个,VCC电压越低越容易受到干扰
最大的区别是:1:Speed 不同,3080和3082速度是200Kbps,3086和3088是20Mbps
2:Duplex不同,3080和3086是FD,3082和3088是HD。
对了还可以替换ADI的ADM2483,2486,2490E,2491E。
一般根据速率要求,供电要求和价格要求及其它(如双工?)来选用。
速度高的功耗大,较贵,但信号波形损失变化小,接收要准确些。
速度低的反之。
ISO3086/8 是针对5V总线设计,隔离总线边电压是5V;其3.3V~5V兼容是指其与MCU连接端供电可以是3.3V和5V。 如楼上的司令大人给的表所示,个人感觉他们不存在孰优孰劣,只是设计者在设计初期考虑的是不同的应用场合、针对性地设计出差异性产品。
主要不同點是:
Requirements ISO3080 Full-Duplex 200 kbps • Signaling Rates up to 20 Mbps ISO3086 Full-Duplex 20 Mbps • Thermal Shutdown Protection ISO3082 Half-Duplex 200 kbps • Low Bus Capacitance – 16 pF (Typ) ISO3088 Half-Duplex 20 Mbps
优缺点,沒有用過
就是转换速度的不同:
