我工厂使用不少方案的日光灯电源,但是我感觉还是2808这种方案做的相对好一点,不知道大家是不是同我一样的感觉?
bp2808日光灯电源
全部回复(10)
DU8608是一款高性能降压型LED恒流电源控制芯片,主要应用于非隔离LED恒流驱动电源系统。
DU8608采用的独特的闭环恒流控制专利-TUREC2技术,使得led电源无论是在很宽的输入电压范围, 还是相差几倍的输出电压范围,甚至是主电感的电感量的精度变化很大的情况下,输出电流都保证非常高的恒流精度。DU8608采用了源极驱动结构,使得系统效率高达95%。
系统工作于电感电流连续模式(CCM)。电感峰值电流为逐周期恒定限制,通过控制开关管的关断时间,使得电感的纹波电流为 ±75%。
DU8608集成了各种保护功能,包括输出短路,输出开路,采样电阻开路,采样电阻短路和过温保护。从而大大提高了LED恒流电源的可靠性。
DU8608采用SOP8封装。
特点:
TUREC 闭环恒流控制技术
±3%系统恒流精度
模拟调光/PWM数字调光
采样电阻开路/短路保护
输出过压保护
输出过流保护
过温保护
源极驱动
应用:
LED 日光灯管 T5/T8/T10…
led球泡灯 E14/E27/PAR30/PAR38…
LED吸顶灯
LED路灯
它是完全兼容BP2808这款IC,而且DU860808性能更好,现在已经有客户小批量生产了!
欢迎大家前来索取资料
联系人陈先生 手机13699798300 QQ1394447462 欢迎索取免费样品测试。
