【问】LM331提供电源高了为什么频率会不稳定
使用LM331做电压频率转换,按照datasheet搭建电路,给VS提供30V电压的时候,输出端的频率会不稳定。最后通过降压提供12V频率才稳定。datasheet中提到VS可以达到40V的。为什么会这样的?
全部回复(8)
•保证线性:0.01%(最大)
•低功耗:15mW 5V
•广泛的全面频率:1Hz to 100kHz
•脉冲输出兼容所有的逻辑形式
•宽动态范围:100db
图1 LM331引脚图
功能说明:
1, CURRENT UOT PUT电流输入
2 ,REFERENCE CURRENT VOLTAGE 参考电压
3 ,LOGIC OUTPUT 逻辑输出
4 ,GND
5 ,R-C 定时器
6 ,THRESHOLD 阈值输入
7 ,COMPARATOR比较器输入
8 ,VCC
极限参数:
Parameter 参数 | Symbol 符号 | Value 数值 | Unit 单位 |
Supply Voltage 电源电压 | VCC | 40 | V |
Input Voltage 输入电压 | VI | -0.2 ~ + VCC | V |
Operating Temperature Range 工作温度范围 | TOPR | 0 ~ +70 | ℃ |
Power Dissipation 功耗 | PD | 500 | mW |
Electrical Characteristics电气特性:
Parameter 参数 | Symbol 符号 | Conditions 测试条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
VFC Non-Linearity VFC非线性 | VFCNL | 4.5 ≤ VCC ≤20V | - | ±0.003 | ±0.01 | % Full-Scale |
Conversion Accuracy Scale Factor 转换精度比例因数 | ACCUR | VI= -10V,RS=14KΩ | 0.90 | 1.00 | 1.10 | KHz/V |
Chang Of Gain With VCC 增益虚拟通道连接 | VCCΔG/VCC | 4.5V≤VCC≤10V | - | 0.01 | 0.1 | %/V |
10V ≤ VCC ≤40V | - | 0.006 | 0.06 | |||
Rated Full - Scale Frequency 额定满量程频率 | f | VI = -10V | 10.0 | - | - | KHz |
INPUT COMPARATOR 输入比较器 | ||||||
Offset Voltage 偏移电压 | VIO | 0℃ ≤ TA ≤+70℃ | - | ±3 | ±10 | mV |
Bias Current 偏置电流 | IBIAS | - | - | -80 | -300 | nA |
Offset Current 失调电流 | IIO | - | - | ±8 | ±100 | nA |
Common-Mode Range 共模范围 | VCM | 0℃ ≤ TA ≤+70℃ | -0.2 | - | VCC-2.0 | V |
TIMER 定时器(引脚5) | ||||||
Timer Threshold Voltage 定时器阈值电压 | VTH | - | 0.63 | 0.667 | 0.701 | ×VCC |
Input Bias Current 输入偏置电流 | IBIAS | VCC=15V, 0V≤V5 ≤ 9.9V | - | ±10 | ±100 | nA |
V5 = 10V | - | 200 | 1000 | nA | ||
Saturation Voltage 饱和电压 | VSAT | I = 5mA | - | 0.22 | 0.5 | V |
CURRENT SOURCE 电流源(引脚1) | ||||||
Output Current 输出电流 | IO | RS = 14KΩ, V1=0V | 116 | 136 | 156 | μA |
Change with Voltage电压变化 | ΔIO/ΔV1 | 0V ≤ V1 ≤ 10V | - | 0.2 | 1.0 | μA |
Current Source Off Leakage 泄漏电流源关闭 | ILKG | - | - | 0.02 | 10.0 | nA |
REFERENCE VOLTAGE 参考电压(引脚2 ) | ||||||
Reference Voltage 参考电压 | VREF | - | 1.70 | 1.89 | 2.08 | VDC |
Stability vs Temperature 随温度的稳定性 | STT | - | - | ±60 | - | ppm/℃ |
Stability vs Time, 1000Hours 稳定性随时间, 1000Hours | STT | - | - | ±0.1 | - | % |
LOGIC OUTPUT 逻辑输出(引脚 3) | ||||||
Saturation Voltage 饱和电压 | VSAT | I = 5mA | - | 0.15 | 0.50 | V |
I = 3.2mA | - | 0.10 | 0.40 | |||
Off Leakage 关闭泄漏 | ILKG | - | - | ±0.05 | 1.0 | μA |
SUPPLY CURRENT 电源电流 | ||||||
Supply Current 电源电流 | ICC | VCC = 5V | 1.5 | 3.0 | 6.0 | mA |
VCC = 40V | 2.0 | 4.0 | 8.0 |
@bdzn
•保证线性:0.01%(最大) •低功耗:15mW5V •广泛的全面频率:1Hzto100kHz •脉冲输出兼容所有的逻辑形式•宽动态范围:100db[图片] 图1LM331引脚图功能说明:1,CURRENTUOTPUT电流输入 2,REFERENCECURRENTVOLTAGE参考电压3,LOGICOUTPUT逻辑输出 4,GND5,R-C定时器6,THRESHOLD阈值输入7,COMPARATOR比较器输入8,VCC极限参数:Parameter参数Symbol符号Value数值Unit单位SupplyVoltage电源电压VCC40VInputVoltage输入电压VI-0.2~+VCCVOperatingTemperatureRange工作温度范围TOPR0~+70℃PowerDissipation功耗PD500mW ElectricalCharacteristics电气特性:Parameter参数Symbol符号Conditions测试条件最小典型最大单位VFCNon-LinearityVFC非线性VFCNL4.5≤VCC≤20V-±0.003±0.01%Full-ScaleConversionAccuracyScaleFactor转换精度比例因数ACCURVI=-10V,RS=14KΩ0.901.001.10KHz/VChangOfGainWithVCC增益虚拟通道连接VCCΔG/VCC4.5V≤VCC≤10V-0.010.1%/V10V≤VCC≤40V-0.0060.06RatedFull-ScaleFrequency额定满量程频率fVI=-10V10.0--KHzINPUTCOMPARATOR输入比较器OffsetVoltage偏移电压VIO0℃≤TA≤+70℃-±3±10mVBiasCurrent偏置电流IBIAS---80-300nAOffsetCurrent失调电流IIO--±8±100nACommon-ModeRange共模范围VCM0℃≤TA≤+70℃-0.2-VCC-2.0VTIMER定时器(引脚5)TimerThresholdVoltage定时器阈值电压VTH-0.630.6670.701×VCCInputBiasCurrent输入偏置电流IBIASVCC=15V,0V≤V5≤9.9V-±10±100nAV5=10V-2001000nASaturationVoltage饱和电压VSATI=5mA-0.220.5VCURRENTSOURCE电流源(引脚1) OutputCurrent输出电流IORS=14KΩ,V1=0V116136156μAChangewithVoltage电压变化ΔIO/ΔV10V≤V1≤10V-0.21.0μACurrentSourceOffLeakage泄漏电流源关闭ILKG--0.0210.0nAREFERENCEVOLTAGE参考电压(引脚2)ReferenceVoltage参考电压VREF-1.701.892.08VDCStabilityvsTemperature随温度的稳定性STT--±60-ppm/℃StabilityvsTime,1000Hours稳定性随时间,1000HoursSTT--±0.1-%LOGICOUTPUT逻辑输出(引脚 3) SaturationVoltage饱和电压VSATI=5mA-0.150.50VI=3.2mA-0.100.40OffLeakage关闭泄漏ILKG--±0.051.0μASUPPLYCURRENT电源电流SupplyCurrent电源电流ICCVCC=5V1.53.06.0mAVCC=40V2.04.08.0
学习,拿牌
