关于三相异步电动机发电
三相异步电机如何找出中性线,用12P柴油机托7.5KW电机。现在能发出电,没零线 用电容可以接出N吗?现在输出只有三根线,线间电压380.求如何引出中性线。电机现在应该是Y解法吧。电容用多少UF ?
全部回复(21)
可以把三角接法改星形接法
@tvro
可以把三角接法改星形接法
三相异步电动机做发电机使用,电动机上配接上与电动机相匹配的电容,用柴油机带动电动机旋转,普通一部电动机就变成了一台很不错的三相异步发电机,配接访法如图三,设:用一台 JO2-51-4 牌号的电动机,该电动机功率是7.5千瓦;电流14.9安;转速为1440;电容器采用星形接法,满载功率时,每相需用电容量为100-110μF(微法);总用量为300-330μF(微法)。(如所发电用于带动与之电压匹配的用电器使用,不需抽出中性零线,电容的接法可改为三角形,其电容容量可减少2/5或1/3)电容器的耐电压,用星接法,可选耐压400伏以上的电容;三角接法,应采用耐压630伏以上的油浸式电容。
@tanzhaoxin
三相异步电动机做发电机使用,电动机上配接上与电动机相匹配的电容,用柴油机带动电动机旋转,普通一部电动机就变成了一台很不错的三相异步发电机,配接访法如图三,设:用一台JO2-51-4牌号的电动机,该电动机功率是7.5千瓦;电流14.9安;转速为1440;电容器采用星形接法,满载功率时,每相需用电容量为100-110μF(微法);总用量为300-330μF(微法)。(如所发电用于带动与之电压匹配的用电器使用,不需抽出中性零线,电容的接法可改为三角形,其电容容量可减少2/5或1/3)电容器的耐电压,用星接法,可选耐压400伏以上的电容;三角接法,应采用耐压630伏以上的油浸式电容。
要想用于照明还是改成星形接法。从外面的接线盒就能改
7.5KW的电机一般都是角形接法(因为大于等于4KW的电机都用角形接法)所以不好找星点,要是接成星形接法的话那么相电压就是660V了。非要找星点在相电压为380V时,只有打开电机重新接线了7.5kw的电机一般是一路进火改成2路进火就行,外面用星形接法,就有中性线N了。
三十斗
@学做鱼机
上图为三角接法   无法取中性点  黑框为电机接线盒
上图为三角接法    三相绕组结点为中性点   黑框为电机接线盒
建议选用 4级电机  其额定转速为1470r/min    普通柴油机转速在1500r/min左右 正好匹配
组装好后  当柴油机到达转速后 投入电容
如不能发电 电机已经没有剩磁   用干电池 按U1-U2 V1-V2  W1-W2 短路几次  基本就能恢复
飛雲
@学做鱼机
正确
@三十斗
[图片] 上图为三角接法  无法取中性点 黑框为电机接线盒--------------------------------------------------------------------------------------------------[图片] 上图为三角接法   三相绕组结点为中性点   黑框为电机接线盒--------------------------------------------------------------------------------------------------建议选用4级电机 其额定转速为1470r/min   普通柴油机转速在1500r/min左右正好匹配组装好后 当柴油机到达转速后投入电容如不能发电电机已经没有剩磁  用干电池按U1-U2V1-V2 W1-W2短路几次 基本就能恢复
这个方法最简单可行。你有没有修理电机的资料发点看看
Kira
@飛雲
正确
tanzhaoxin
@Kira
[图片][图片]
有个问题7.5kw这么大的电机发出的电单相220的话就是三分之一的功率 浪费了而且要是带感性负载的话功率还要打折扣
@tanzhaoxin
有个问题7.5kw这么大的电机发出的电单相220的话就是三分之一的功率浪费了而且要是带感性负载的话功率还要打折扣
发电功率是原功率的70%
@三十斗
这样改后,N与L1 L2 L3的电压是220吗?L1 L2 L3、的电压是380吗?N要不要接电容、原来是90UF三项的。
@549009960
这样改后,N与L1L2L3的电压是220吗?L1L2L3、的电压是380吗?N要不要接电容、原来是90UF三项的。
N不要接电容
tanzhaoxin
@tvro
发电功率是原功率的70%
不对吧 我看网上写得是三分之一   那要你说的 我有个600w4极3相星型接法的异步电动机 在外边并上电容后发电 我只用一零一火220的话能有400w?我觉得是200瓦 因为就一个绕组工作啊  你说呢
@tanzhaoxin
不对吧我看网上写得是三分之一  那要你说的我有个600w4极3相星型接法的异步电动机在外边并上电容后发电我只用一零一火220的话能有400w?我觉得是200瓦因为就一个绕组工作啊 你说呢
电容有专用的电动机改发电机用的电容组,正常情况下发电的功率是原功率的70% 转速要略高于原转速
@tanzhaoxin
记得发电前冲磁噢
@tvro
电容有专用的电动机改发电机用的电容组,正常情况下发电的功率是原功率的70%转速要略高于原转速
用硅整流,再用逆变后级,就大功搞成
@1038538643
用硅整流,再用逆变后级,就大功搞成
用发电机后极就行了
@tvro
用发电机后极就行了
整流,逆变升压,再加后级
@pirate000000
整流,逆变升压,再加后级
直接整流后加后极
shanghaibs
@三十斗
如果用4极马达发电,在工农业生产上使用很合适,但用来电鱼就要选用6极电机(即慢速电机),(4极电机是中速电机,2极电机是高速电机)
@shanghaibs
普通电机是多少极的?
