產品特性
• 四路獨立恒流白光LED驅動.
• 寬幅高效設計(輸入電壓220Vac,四路總功率100W
~160W時,效率均≧90%).
• 寬幅交流輸入: 100VAC ~ 277VAC
• 全保護, 防止雷擊和交流突波衝擊.
• 全面防護: SCP, OVP, OTP
• 防水等級: 高達IP67
• 安規認證: 符合UL60950, EN 61347及CQC.
•耐壓等級(CLASS 1: 三線輸入):
- 3750VAC 一次側對二次側
- 1500VDC 輸出對機殼
- 1875VAC 輸入對機殼
變壓器: 雙重絕緣
機種型號
0.99
110Vac
350 mA 100~277 Vac 118 V 100~160 W ≧ 90% 0.95 PD1635Q
220Vac
效率功率因数机种
输出电流输入电压最大输出电压输出功率
* 輸入電壓220~240Vac, 輸出功率100~160W時, 效率高于90%..
輸入規格
參數最小值典型值最大值備註
-- -- 0.7 A 277 Vac輸入,滿載測試.
-- -- 1.9 A 100 Vac輸入,滿載測試
输入电流
输入频率47 Hz -- 63 Hz
输入电压100 V -- 277 V
輸出規格
保護設計
常規參數
支援雙路並聯運用,輸出電壓75~118Vdc,輸
出電流提昇為700mA±5%.
雙路輸出電流664 mA 700 mA 736 mA
輸出電流紋波-- -- 70 mA 示波器帶寬20MHz,紋波&雜訊測試資料.
啓動突波電流-- -- 35 mA 當電源啓動/關閉瞬間
單路輸出功率25 W 40 W
啓動時間-- -- 1S
輸出電壓75 V -- 118 V
輸出採用不平衡運用時,其各路輸出間差異電
壓小於20V,輸出電流維持350mA±5%.
單路輸出電流332 mA 350 mA 368 mA
1.輸出線接法為共陰模式(一黑四紅).
2.輸出大於兩路有異常(包含各項保護與輸出
空接)操作時,LED驅動器自動關閉.
輸出路數2 4 --
參數最小值典型值最大值備註
參數最小值典型值最大值備註
短路保護任何一路輸出處于短路時, 不對電源造成任何破壞.其餘路仍可正常工作
單路過壓保護-- 158 V --
過溫保護-- 95℃ -- 外殼溫度.
*所有保護均采用鎖護模式. 當故障消除與交流端重新輸入時, 天燈系列會啓動再次進入正常工作狀態.
參數最小值典型值最大值備註
輸入電壓: 220~240 Vac
輸出功率:100~160 W
90% -- --
尺寸230mm x 80mm x 40mm
壽命< 1% 失效率@ 50,000 小時, 外殼溫度80℃, 滿載
效率
環境規格
安規規範
參數最小值典型值最大值備註
儲存溫度-40℃ -- 85℃
儲存溼度5% -- 99%
操作溼度10% -- 90%
操作溫度(外殼) -40℃ -- 80℃ 鎖附於燈具上散熱的最高外殼操作溫度.
CQC 中國GB19510
TUV 歐洲EN61347-1, EN61347-2-13
UL (listed) 美國UL 60950-1
安規國家規範
電磁兼容
EMS 電磁耐受備註
EN 61000-3-2 諧波電流
EN 61000-3-3 電壓閃變
EN 61000-4-2 靜電放電(ESD): 8 kV 空氣放電, 4kV 接觸放電
EN 61000-4-3 射頻電磁場磁化測試-RS
EN 61000-4-4 電氣瞬態-EFT
EN 61000-4-5 浪湧抗擊測試: 交流綫間電壓2 kV, 綫對地電壓4 kV
EN 61000-4-6 無綫傳導頻率擾動測試-CS
EN 61000-4-8 功頻磁場測試
EN 61000-4-11 電壓突降
可以买块台达的回来研究下。
