【问】UCC28019 可以做输入欠压保护吗?
  我用过贵公司的UCC28019,想请问下可以用UCC28019中的4脚输入掉电保护脚 做输入欠压保护吗?因为看规格书说是当这个脚的的电压大于门电压1.5V时IC开通,所以我在想是否可以做输入欠压保护,这样会带来什么问题。初入电源行业。求指点。
全部回复(7)
higel
Datasheet上第4脚的介绍:
VINS
Input ac voltage sense: Input Brown Out Protection (IBOP) detects when the system ac-input voltage is above a user-defined normal operating level, or below a user-defined “brown-out” level.
第4叫的功能就是Input Brown Out Protection,也就是输入欠压保护!
当输入电压低(欠压)时,VINS脚上的电压也减小,当VINS电压小到小于IC内部门限0.8V时,IC停止工作,即实现了欠压保护功能。
4VINS脚——为交流输入电压检测;用他来实现输入欠压保护,也可以但欠压保护点精确度不高,最好设在70VAC就能起机.量产时会有60V,及85V就会欠压保护
zvszcs
LV.12
@电源照宝
4VINS脚——为交流输入电压检测;用他来实现输入欠压保护,也可以但欠压保护点精确度不高,最好设在70VAC就能起机.量产时会有60V,及85V就会欠压保护[图片]
完全可以,4脚就有这个功能,保护只是关闭了MOS,电容器上还是有电压的。
javike
LV.12
UCC28019的4脚就有OLP的功能呀,采用电阻分压检测输入的直流电压就可以了,但保护点需要注意留余量,防止误动作。
bdzn
该器件采用软启动机制,动态响应良好,结合外围电路可实现输入欠压保护,开环保护,输出过压保护,软过流控制(SOC)和峰值电流限制等功能。系统输出电压由该器件VSENSE引脚所接分压电阻与其内部+5 V的基准决定。由公式可得,通过调节分压电阻的比率实现输出电压的数字可调。
chuzhe001
这本是交流电压检测   还没过瘾你过来做欠压保护  你可以做实验    看会不会出现其他问题
   谢谢各位大师的指点,其实我也觉得可以做欠压保护,但是因为没有用过,所以不知道量产是不是会出现问题,还有就是高低温会不会有影响,其实如果从成本上来说也就是省去了一个运放,但是如果省了运放达不到要求那就得不偿失了,呵呵。所以只是突发奇想。有时间我做实验去看下。
