【问】UCC28250疑问
如何调整UCC28250打嗝重启时间和逐周期过流保护延迟时间之间的固定比例关系?逐周期过流保护延迟时间如何计算?
全部回复(6)
UCC28250 是TI 公司最新发布的一款带Pre-Bias(预偏置)功能的PWM(脉宽调制)控制器。UCC28250 主要用在半桥、全桥、交错正激以及推挽等拓扑上;既可以放在原边,也可以放在副边控制;可以用来做带输入电压前馈功能的电压模式控制,也可以用来做电流模式控制;死区可以分别设置;具有软启动、打嗝、逐周电流保护、过压保护等常见功能。
UCC28250 打嗝重启时间和逐周期过流保护延迟时间之间有固定的比例关系:打嗝重启时间大约是逐周过流保护延迟时间的100 倍。对于大多数DC/DC 应用,这个比例关系是满足的;但对于AC/DC 或者一些DC/DC 应用场合,可能这个比例关系就不适合,需要适当调节它们之间的比例关系
下面是UCC28250的应用文档,你可以看看。
UCC28250
zvszcs
LV.12
@心中有冰
UCC28250是TI公司最新发布的一款带Pre-Bias(预偏置)功能的PWM(脉宽调制)控制器。UCC28250主要用在半桥、全桥、交错正激以及推挽等拓扑上;既可以放在原边,也可以放在副边控制;可以用来做带输入电压前馈功能的电压模式控制,也可以用来做电流模式控制;死区可以分别设置;具有软启动、打嗝、逐周电流保护、过压保护等常见功能。UCC28250打嗝重启时间和逐周期过流保护延迟时间之间有固定的比例关系:打嗝重启时间大约是逐周过流保护延迟时间的100倍。对于大多数DC/DC应用,这个比例关系是满足的;但对于AC/DC或者一些DC/DC应用场合,可能这个比例关系就不适合,需要适当调节它们之间的比例关系下面是UCC28250的应用文档,你可以看看。[图片]UCC28250
zhca420 看了这个绝对明白了
UCC28250 过流保护电路如图1 所示,电流采样接到ILIM 管脚,当ILIM 管脚上的电压大于0.5V
时,内部逻辑电路就会立刻关闭UCC28250 原副边驱动信号(OUTA,OUTB,SRA 以及SRB),如果过
流条件继续存在的话,那么UCC28250 就会进入逐周期过流保护状态。此时占空比就不是由PWM(脉宽
调制)比较器控制,而是由电流采样比较器决定。
bdzn
当 UCC28250 进入逐周期电流保护状态时,此时驱动信号会过一段时间才会彻底关闭,那么从开始进入过流状态,到输出驱动信号彻底关闭这段时间就是逐周期过流保护延迟时间,如图2 所示。图2 是逐周期电流保护延迟时间和打嗝重启时间的示意图。当一进入过流状态时,UCC28250 就会通过一个75μA 的电流源给图1 中HICC C 充电。如果在HICC C 达到0.6V 之前过流状态消失,那么UCC28250 就会给HICC C放电,使之电压降为零,为下次过流做准备。当HICC C 达到0.6V 时,那么UCC28250 会迅速关闭驱动信号,同时用1mA 电流源把HICC C 快速充至2.4V,然后用一个2.4μA 的电流源给HICC C 放电至0.3V,当放电至0.3V 时,UCC28250 内部逻辑电路把HICC C 电压放至零,准备下一次的重启过程。HICC C 电压从0.6V,到2.4V,然后再到0.3V 的这段时间就是打嗝重启时间。
bdzn
@bdzn
当UCC28250进入逐周期电流保护状态时,此时驱动信号会过一段时间才会彻底关闭,那么从开始进入过流状态,到输出驱动信号彻底关闭这段时间就是逐周期过流保护延迟时间,如图2所示。图2是逐周期电流保护延迟时间和打嗝重启时间的示意图。当一进入过流状态时,UCC28250就会通过一个75μA的电流源给图1中HICCC充电。如果在HICCC达到0.6V之前过流状态消失,那么UCC28250就会给HICCC放电,使之电压降为零,为下次过流做准备。当HICCC达到0.6V时,那么UCC28250会迅速关闭驱动信号,同时用1mA电流源把HICCC快速充至2.4V,然后用一个2.4μA的电流源给HICCC放电至0.3V,当放电至0.3V时,UCC28250内部逻辑电路把HICCC电压放至零,准备下一次的重启过程。HICCC电压从0.6V,到2.4V,然后再到0.3V的这段时间就是打嗝重启时间。
所以根据上面描述,逐周过流保护延迟时间OC(Delay) T 可以表示为:
而打嗝重启时间HICC T 可以表示为:
bdzn
@bdzn
所以根据上面描述,逐周过流保护延迟时间OC(Delay)T可以表示为: [图片] 而打嗝重启时间HICCT可以表示为: [图片]
bdzn
@bdzn
[图片]   [图片]
