TL431出现1.5%不良率的原因
请教各位大侠,客户在使用431/SOT23产品时,出现1.5%不良率,失效的431样品来看,塑封体有鼓包现象,应该是大电流烧坏。现贴出电路图,请帮忙分析下失效原因,谢谢。
R17=1K,R19=56K,R20=15K,R21=360K.
VO=12V,2.5A.考虑431的VREF端电压,按照公式VREF=VO/(R19+R20)*R20=2.535,会不会是设置R19和R20值不当?会不会造成失效的原因,
VO=12V,2.5A.
全部回复(10)
yong168
按照这参数来看得话,问题不大,看看PCB板的脚位对不对···期待高手解答···
电路本身不像有什么问题的样子。。。看看上电时输出有没有过冲,还有负载做阶跃变化的时候。另外,考虑431会不会质量有问题。。。
就是只有431损坏,其周围的器件是否完好呢?
客户是在什么环境条件下使用的呢?
以前是否出现过类似的现象?431的材料问题是否可以排除呢?
tanghk67
@笨小孩1114
就是只有431损坏,其周围的器件是否完好呢?客户是在什么环境条件下使用的呢?以前是否出现过类似的现象?431的材料问题是否可以排除呢?
只是431损坏,其他器件没有问题。这个是新的案子,从431塑封料已经鼓包,感觉应该是大电流导致的EOS损坏。431同批次在其他客户没有反馈此类问题,谢谢
fsxqw
@tanghk67
给你一个案例参考下吧
我是蓝箭徐工,TL431是我的强项。
http://bbs.dianyuan.com/topic/742153
asouth
@tanghk67
用了什么牌子的431?
fsxqw
公式都用错了
VO=2.495*(1+56/14.4)+0.000001*15000=12.21的样子
不过,看你的描述你应该用的是基准电压为2.500的TL431,那么VO=12.24
shtjsd
拿一个电源样品,测量一下电阻R17在各种工作情况下的电压波形。
TL431的耐压,还有sink的电流,都可能导致损坏。
bdzn
上个PCB布局的图来看下,会不会是跟高压离的太近了?
bdzn
@笨小孩1114
是呀。有没有量产过吗?这样子才好分析。
