【问】LM358恒流原理分析
恒压 R17  R16 R15 的计算公式和基本原理. 恒流 R20 R21 的计算公式和基本原理 谢谢
全部回复(18)
higel
 计算如下,仅供参考:
@higel
[图片] 计算如下,仅供参考:[图片]
楼主这是恒压限流电路。不是恒压恒流电路。电流是不能恒定的
starcool
javike
LV.12
这个不是恒流的电流吧,是恒压的,那电流检测是用来做限流的过流保护的。
bdzn
@starcool
楼上的回答很全面了,在调试过程注意反馈环的参数。
楼主,你好详细答案和注意点.1. 恒压环(CV)基准即为就地取材,2.5V, 这个环就是由54V输出----R17---R16----地。即358的5脚电压为2.5V基准,这个是稳定的,6脚的电压即为与2.5V基准进行比较,所以如果正常的话,你的输出电压为:(R16+R17)*2.5V/R17=(100+4.7)*2.5/4.7=55.69V.这是恒压环,因为6脚的电压是通过输出电压分压的,所以有可能会变化,这就个变化一旦与2.5V有偏差,358就有所动作,反馈给原边,至于具体 怎么动作,这个与你的整个电路有关,得综合恒流环一起分析实际情况。
2. 恒流环(CC)基准,你可能会问,为什么恒流环不也用2.5V,没说不可以,一样可以,只是大家觉得这个损耗过大了,所以会将恒流环的基准放小,怎么放小,最简单就是分压减小,你的图中就是通过R20 R21将2.5V分压减小得到恒流环的基准,得到3脚的基准电压为:R21*2.5V/(R20+R21)=1.5*2.5/101.5=36.946mV, 同上,3脚的电压是由431基准分压得到的,这个也是稳定的,这样的话,2脚就是与这个基准进行比较了,你看2脚接的是三角形的地,这个地不是真正的0电位地,0电位地是358的第4脚的地,实际上这个三角形的地与358第4脚的地差的就是这几十个mV的电压,也就是你检测电阻 0.1 欧之间的电压,既然知道电压了,那么恒流电流就知道了:36.945mV/0.1R=370mA,也就是你的这个电源希望输出55V 370mA。
zlszcw
@电源照宝
楼主,你好详细答案和注意点.1.恒压环(CV)基准即为就地取材,2.5V,这个环就是由54V输出----R17---R16----地。即358的5脚电压为2.5V基准,这个是稳定的,6脚的电压即为与2.5V基准进行比较,所以如果正常的话,你的输出电压为:(R16+R17)*2.5V/R17=(100+4.7)*2.5/4.7=55.69V.这是恒压环,因为6脚的电压是通过输出电压分压的,所以有可能会变化,这就个变化一旦与2.5V有偏差,358就有所动作,反馈给原边,至于具体怎么动作,这个与你的整个电路有关,得综合恒流环一起分析实际情况。 2.恒流环(CC)基准,你可能会问,为什么恒流环不也用2.5V,没说不可以,一样可以,只是大家觉得这个损耗过大了,所以会将恒流环的基准放小,怎么放小,最简单就是分压减小,你的图中就是通过R20R21将2.5V分压减小得到恒流环的基准,得到3脚的基准电压为:R21*2.5V/(R20+R21)=1.5*2.5/101.5=36.946mV,同上,3脚的电压是由431基准分压得到的,这个也是稳定的,这样的话,2脚就是与这个基准进行比较了,你看2脚接的是三角形的地,这个地不是真正的0电位地,0电位地是358的第4脚的地,实际上这个三角形的地与358第4脚的地差的就是这几十个mV的电压,也就是你检测电阻0.1欧之间的电压,既然知道电压了,那么恒流电流就知道了:36.945mV/0.1R=370mA,也就是你的这个电源希望输出55V370mA。
学习一下!
zhc7302
@zlszcw
学习一下!
学习
ligol861020
@javike
司令,此话怎讲??
wxy-28
@zhc7302
学习
做个记号,有空了仔细看。
linyibinleo
@higel
[图片] 计算如下,仅供参考:[图片]
学习,顶!
linyibinleo
@电源照宝
更详细了!顶
yylx21
@zhanghuawei
有没有恒压恒流电路看看啊,和恒压限流电路有什么区别?
jinfengszh
@linyibinleo
更详细了!顶
hao
@电源照宝
精辟
@higel
[图片] 计算如下,仅供参考:[图片]
有个问题想请教。在你算A点的电压的时候算出来就直接等于5脚的电压,5脚和A点之间不是还有一个R17么?2.5V进过R17再到5脚应该是会产生压降的啊?为什么你会认为5脚的电压就是2.5V呢?
立志2012
@higel
[图片] 计算如下,仅供参考:[图片]
高手
zhang0326
@higel
[图片] 计算如下,仅供参考:[图片]
学习一下,几年的帖子了
