【问】LP5900
LP5900是TI专门设计的用于射频/模拟电路的超低噪声、150mA 线性稳压器,无需旁路电容器。后面缺有不同的很多字母,SD-1.8EV,SD-2.5EV,SD-2.8EV,SD-3.0EV,SD-3.3EV.这些参数上有什么特殊的意义,是否可以互换兼容使用。
全部回复(10)
One_Piece
分别代表输出电压的幅值,1.8v,2.5v,2.8v,3.0v,3.3v
bdzn
@One_Piece
应该是输出电压不一样,如果封装一样,要求输出电压从符合应该是可以替换的。这是规格书资料;datasheet
明月光
二楼说的,应该没错
二楼说是对的,三楼讲的也有道理。
LP5900SD为线性稳压器芯片:SD-1.8EV,SD-2.5EV,SD-2.8EV,SD-3.0EV,SD-3.3EV.代表输出电压:1.8V、2.0V、2.2V、2.5V、2.7V、2.8V、3.0V及3.3V。
geek
可以互换,但要注意本应该用1.8的,你给他用了3.3的,本应该用3.3的,你又换成1.8的肯定不行
houtao
@geek
可以互换,但要注意本应该用1.8的,你给他用了3.3的,本应该用3.3的,你又换成1.8的肯定不行[图片]
1.8v,2.5v,2.8v,3.0v,3.3v,是一一对应.互换肯定不能,电压不同.
starcool
@bdzn
应该是输出电压不一样,如果封装一样,要求输出电压从符合应该是可以替换的。这是规格书资料;[图片]datasheet
是输出电压不同,就好像LM2596-5.0 LM1117-3.3 LM1117-ADJ之类的,表征器件的输出性能不同。
javike
LV.12
这些参数表示的是输出电压:
SD-1.8EV,SD-2.5EV,SD-2.8EV,SD-3.0EV,SD-3.3EV分别代表1.8V、2.0V、2.2V、2.5V、2.7V、2.8V、3.0V、3.3V。
使用哪个电压是需要电路配合的,如果你的电路适用于1.8~3.3V的宽范围输入,那就可以替换;
但一般射频或模拟电路为了使精度更高,还是使用匹配电压的方式比较好,精度高,而且电路设计也相对简单些。
wf1988
@javike
这些参数表示的是输出电压:SD-1.8EV,SD-2.5EV,SD-2.8EV,SD-3.0EV,SD-3.3EV分别代表1.8V、2.0V、2.2V、2.5V、2.7V、2.8V、3.0V、3.3V。使用哪个电压是需要电路配合的,如果你的电路适用于1.8~3.3V的宽范围输入,那就可以替换;但一般射频或模拟电路为了使精度更高,还是使用匹配电压的方式比较好,精度高,而且电路设计也相对简单些。
都是输出电压表示的意思
hello-TV
@One_Piece
二楼说的对,就是输出电压
