【问】关于LM331的V/F转换输出问题
我知道输出的是个一定频率的信号,但是不是我们通常意义上的周期脉冲信号(有一定的峰值电压和周期)?如果我不接单片机,把输出信号放大,通过一个数字电路做的频率计,能不能显示频率的大小?也就间接显示电压的大小?
全部回复(5)
能。需要 一秒脉冲电路(可以用晶振32768),分频电路(这个自己根据分频需要设计),十进制计数电路(CD4510级联),数码显示电路。假设压频变换后出来是20K Hz,对其进行一千分频,即20 Hz,最终数码显示管显示 2 0 。一秒脉冲用来控制十进制计数器的复位端,分频后的脉冲信号控制计数器clk端,使周期脉冲信号在一秒内通过计数器计数20次,此时两个计数器输出端分别连数码译码管(CD4511)输入端,数码译码管输出端分别接连个数码显示管,可显示2 0。当然,这中间有些细节问题,比如控制CD4511的锁存状态,使最终数码管显示稳定。当然,如果你输出脉冲信号频率只有几K,那就只需一个计数器和数码管…大概思路就这样
明月光
@衣架上的猫儿
好像确实是这样,我再测试下
怎么没其他人人来哦
bdzn
能。可以的。2楼回答的很详细了。
javike
LV.12
@明月光
好像确实是这样,我再测试下怎么没其他人人来哦
功率计电路是可以测出它的频率的,但需要注意检测电路的阻抗匹配,尽量用高阻的I/O来检测。
频率电路用CD4510级联还不如用CD4553做级联,1颗顶3颗呢,扫频显示的。
starcool
@衣架上的猫儿
衣架上的猫儿兄弟回答的很到位。也可以用放大器搭接V/F电路的。如果不用数字的方法的话
