UPS电源
请问大家怎么把一台逆变器和一台充电器组成一台UPS!麻烦大家指导一下谢谢了,最好能提供电路图谢谢了!
全部回复(8)
老矿石
一般是禁止这样干的,尤其是高频机,在带电切换的时候如果不加入特殊措施,将市电引入H桥的话就杯具了。
以前我们山特工频 机是这样切换的,用LM339控制SG3524,10脚来停止逆变输出,由继电器吸合利用变压器充电和市电输出。
老矿石
@宛东骄子
这样做的前题有以下要求,满足其一就没有问题:
1、如果你的负载对切换时间没有要求,如家庭用电,切换时允许断电,这样可以通过延长转换时间来实现。
2、对切换时间要求严格用户,逆变器必须增加锁相电路实现。
@老矿石
[图片]
不如直接采用UPS
老矿石
@%飞&扬88
以前我们山特工频[图片] 机是这样切换的,用LM339控制SG3524,10脚来停止逆变输出,由继电器吸合利用变压器充电和市电输出。
这个是准互动模式,只有工频机可以这样做,有市电时,由市电供负载,同时反向给电池充电,市电没有时逆变器工作,继电器断开,这个电路也需要锁相。
还有一种互动模式是变压器还有一个绕组,通过继电器和市电连接,变压器是铁磁谐振的,有稳压功能。
gzy-dyw
深圳市灵鸿电子有限公司,专业代理 NXP  Cypress   ADI  TI  MPS  Spansion   Mirochip   IR 品牌IC,欢迎索要资料和样品。MOBILE:13760275174  QQ  282365816   .
winfrey1
@老矿石
这个是准互动模式,只有工频机可以这样做,有市电时,由市电供负载,同时反向给电池充电,市电没有时逆变器工作,继电器断开,这个电路也需要锁相。还有一种互动模式是变压器还有一个绕组,通过继电器和市电连接,变压器是铁磁谐振的,有稳压功能。
反向充电怎么控制,如果借助MOS的体二极管充电的话,相当于开环的,没有充电电流电压的控制,会不会充坏电池?
